e36 pikkuvikoja....
  • ropo
    • 648
    e36 pikkuvikoja....
    Niin on tuossa e36 muutama pikkuvika.
    Ensinnäkin tuulilasinpesuri lopetti toimintansa. Aluksi vettä ei tullut enää kuskin puolelle ja muutaman päivän päästä ei ollenkaan. Pumppu kyllä pyörii, eikä ole jäässä, auto oli kaksi päivää lämpimässä hallissa, ei vaikutusta. Otin letkun irti pumpusta ja siihen sitten paineilmalla puhaltelin niin nyt tuo vänkärin puolen suutin toimii taas jollainlailla.
    Toinenvika on se, että ulkolämpötila mittari sekoilee omiaan. Välillä näyttää -37'c ja yleensä aina noin 5'c kylmempää mitä oikeasti on. Toki välillä näyttää ihan oikeinkin.
    Sitten kolmas vika on toimimaton takalasinlämmitin sulakkeet ovat ehjät.
    Neljäntenä on sitten vika tai entiedä onko tämä vika, mutta tyhjäkäynti on 1000rpm. Kuuluisiko olla alempi? Miten muilla? Ja auto on 325td
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Oletko tarkistanut et se pumpun ja suuttimien välinen letku ei ole haljennut tuulilasin läheltä, jossa se taittuu, kun laittaa konepellin kii?
    Mahtaako olla tuo lämpötilaa haisteleva anturi rikki tai elinkaarensa ehtoo puolella?
    • heebo
      • Dec 2005
      • 102
      mulla oli sama vika pissiksen kans....oli mennyt siitä suuttimien alla olevat takaisku "pallukat" tukkoon...uudet paikalleen ja vot..taas pelaa...toimii muutens aivan hienosti ilman niitäkin(vesi tulee kyllä heti)
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Ulkolämpötilan anturissa on kosketushäikkää, tai piuhoissa. tollanen anturi ei oireile vaan hajoo 100% jos hajoo. Löytyy jarrujen "tuuletusputkesta" kuskin puolelta.
        Tyhjäkäynnin pitäis olla matalampi.
        Syttyykö valo takalasinlämmityksen nappiin?
        • ropo
          • 648
          Kyllä valo syttyy takalasinlämmittimen nappiin...
