Eli se sama vika kuin monilla muillakin on tuntunut olevan, eli:
apukuskin ikkuna laskee/nousee vain 2cm kerrallaan, kun napin painaa pohjaan.
No, etsin täältä foorumilta kaikenlaista tietoa laseista ja avasin sen sähkölasimoduulin kannen (musta, 7x torxilla kiinni), jossa on kiinni piirilevy ja releet ym. Mittasin jännitteitä piirilevyn kahdesta liittimestä, joiden kautta virta menee s.-lasin moottorille. Kun lasia koittaa nostaa tai laskea, tulee vain pelkkä 12 voltin jännitepiikki joka kerta, kun nappia painaa, eikä ollenkaan jatkuvaa 12V jännitettä.
Mikä voisi olla vikana? Moduulin piirilevyssä on 2 relettä, joita ei pystyne vaihtaa(?). Olisiko vika näissä releissä vai jossain muualla?
Paljon on ollut myös puhetta magneettikiekosta, joka tunnistaa ikkunan asennon, mutta en sitä kyllä löytänyt. Eli pitääkö koko ikkunannostinjärjestelmä purkaa, jotta tähän kiekkoon pääsee käsiksi vai miten?
