e36 ulkolämpömittari
  • LASTU
    • Dec 2003
    • 104
    Vinkkiä kaivataan... seuraavassa faktaa
    -Itse asennettu "pieni obc"
    -Lämpötila-anturi on kiinni ja laite kertoo lämpötilan (tuntuu jopa olevan noin about oikein, ei siis -37')
    -lämpötila ei vaihdu (paitsi lyömällä virrat poikki)
    Eli selkeästi kaikki osat toimii, mutta jokin mättää silti. Ideoita missä vika? Anturissa, johdotuksessa, obc:ssä?
    -Lastu
  • humala
    • 739
    • Kemi
    itellä sama juttu...epäilen että anturi rikki tai sitte johdot jostakin katki...mistäs tuota tietää jos ei kokeile ja mittaile..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • creatious
      BTCF Member 2006
      • Jul 2005
      • 194
      jos se johto olis täysin poikki, niin tuo ilmottaisi sillon sitä -37 jatkuvasti, enkä usko, että se + johtokaan runkoon ottaa -eihän sitä koskaan tiedä tosin.
      Anturia tai sitä obc:tä vois veikkailla. Toivottavasti kuitenkin anturissa vika
      • LASTU
        • Dec 2003
        • 104
        Onko sulla itse asennettu versio vai tehtaalta tullut? Onko tehnyt tätä aina vai jossain vaiheessa muuttunut tällaiseksi? Jos johdot olisivat katki näyttäisi mittari -37 astetta, joten vika ei ole siinä.
        Ideoita kellään mistä tätä voisi lähteä selvittämään?
        Sähköalaa opiskelemattomana voisi päätellä että anturi päästää läpi enemmän/vähemmän sähköä riippuen lämpötilasta. Näin ollen obc:n voisi kai testata jollain pontentiometrillä...
        Molemmat osat on muuten hankittu kerholaisilta, joten toivottavasti vika on kytkennöissä tai johdotuksissa...
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Onkos anturi maadoitettu hyvin? Itsellä joskus kanssa temppuili jälkiasennus OBC juuri tuon lämpötilan osalta vaikka anturi oli uusi, vika korjaantui kun veti anturin maadoituksen samaan pisteeseen OBC:n maadoituksen kanssa.
          • Puuhis:)
            • 55
            Missähän tuon anturin pitäisi sijaita? Oma näyttää kokoajan -37
            V40 T4
            EX: E36 325 sedan
            Ex: E36 320 coupe
            Ex: E34 525 ix
            • Tudmas
              • Feb 2007
              • 295
              • Tornio
              Jarrun jäähdytys putkessa... en muista että, kummalla puolella mutta, veikataan kuskinpuolta...
              Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
              ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
              • kake
                • 590
                • Kerava
                hyvin veikattu, siellähän se.
                Apukuskin puolelta samasta paikkaa löytyy lämmitettävien pissapojansuuttimien anturi.
                Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
