e36 ilmastoinnin flekti
  • technik
    • Apr 2003
    • 71
    • Kitee
    Noniin, flekti pyörii kokoajan.
    Onko ollut yleensä vika releessä?
    Kyselen siksi että en tilaa relettä turhaan
    jos vika on ollut yleensä muualla.
    Tästä taisi olla joskus juttua täällä jo...
    Ky...ky...kyl täst vielä mopo saahaan!!!
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    B-luokan kikka:
    Jumittuneelle releelle VOI YRITTÄÄ antaa luunappia, josko ne kärjet sieltä aukeis kun ne on ehkä palanu kiinni.. :roll: :lol:
    Omalla vastuulla! :wink:
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Ainakin mulla sama vika viime talvena johtui jumittuneesta releestä :? Eikä ne releet paljoa muistaakseni maksanut, joten paa tilaukseen vaan 8)
      E91 325d M-Sport
      ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
      E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
      • technik
        • Apr 2003
        • 71
        • Kitee
        Joo, eihän ne releet kauhean kalliit olis.
        20euroo kappale.
        Kiikutin releet laakkoselle ja siellä he aukaisivat
        ne.
        Toisessa releessä löytyi pieniä hitsautumisen
        merkkejä eli jossain vaiheessa on palanut kiinni.
        • Zamppa
          • 291
          Juu mulla sama ongelma ja relettä heiluttelemalla sammuu...
          • anatolisnki
            • 88
            • Lahti
            No jatketaas tätä samaa..
            Mulla pyörii kanssa flekti lähes koko ajan kun AC on päällä. Muutaman minuutin pyörii kerrallaan, sitten sammuu ja sitten taas 5sek päästä alkaa hurrailemaan uudestaan.
            Missä toi rele on?
            Onko e36:ssa vastusta mikä ohjailee tuulettimen nopeutta? Useita topikkeja lueskelin mutta niissä puhuttiin vain e39:stä...
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Jatketaas ja ratsastetaan vähä aiheella mut kuuluukos tollasessa -94 nuppisäätöisessä lämppäri/ilmastointilaitteessa flekti pyöriä aina kun ilmastoinnin laittaa päälle? Omassa ämmässä se ei ainakaan pyöri. Ilmatkin on vielä niin viileitä et moottorin lämpötilankaan takia en ole huomannut et flekti pyöris? Siivet ei ole ainakaan jumissa ja missähän ne releet mahtaa olla jos niitä vähä tutkis?
              • AC-Carsystems
                • 42
                Flektin kuuluu käynnistyä aina puoliteholla kun ilmastoinnin kytkee päälle. Puoliteho saadaan kun ohjataan virta etuvastuksen läpi. Kun lauhtumisen tarve tai moottorin lämmöt kasvaa etuvastus ohitetaan ja flekti pyörii kokoteholla. Epäilen että sinulla on se etuvastus kärähtänyt.
                J.Tuomi
                www.ac-carsystems.fi
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  Lainataan vanhaa.
                  Omassa automaatti ilmastoidussa ei sähköflekti pyöri ollenkaan. Käsin pyörii kevyesti. Saako sen puhaltimen kokeiltua ilman koko flektin irroitusta keulalta? Releen navoista mahdollista?
                  Pyörimättömyydestä johtuen mahdollisesti pätkii sitten ilmastoinnin kompuraa?
                  Ilmastointi menee kuitenkin päälle ja puhaltelee kylmää.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Putsaa sen liitin ensin, ne on täynnä moskaa monesti jos ei ole pohjaan asti painettu.
                    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                    TDS osaa.
