E36 sivupeilien asennusta
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Elikkäs, tarkoituksena olis tässä lähiaikoina hommailla peilit missä olisi vilkut, lämmitys ja tietysti sähkösäätö. Autonahan on siis e36 320i coupe vm-10/92.
    Peilien pitäisi olla tyköistuvat ainakin myyjän mukaan, ja johtojen käydä suoraan. (ilmeisesti sähkösäädön)
    Enivei, mietin tässä, että miten e36:sessa on alkup. toteutettu tuo peilien lämmitys?
    Onko ollut automaattinen vai jonkun nappulan takana?
    Miten tuo alkup. peilien sähkösäätö on toteutettu?
    Johtojen värit ja mitä niihin tulee ( + vai - ) tieto olisi enemmän kuin tervetullutta.
    Miksi siis kyselen tämmöisiä? No siksi että sitten kun peilit tilaan niin on tietoa ja taitoa jo valmiiks ko. hommaan.
    Kiitän näin etukäteen avusta ja etenkin vittuilusta
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Peilien lämmitys on E36:ssa automaattinen. Itse lämmityselementti ottaa sähkönsä peilin sähkösäädölle tulevista johdoista. Lämmityselementti on siis itsestäänsäätyvä, joka lämpötilan muutoksen mukaan lämmittää tai on lämmittämättä. johtojen värejä en muista muutakuin että lämmityselementin johtojen värit olivat musta ja musta, eli ei väliä mitenpäin elementin kytkee, toiseen tulee +12V ja toiseen maa. Search:lla voisi löytää enemmän tietoa, näitä kun on joku muukin joskus asentanut!
    • Jesper
      • 1447
      Päivän paras kiitos!
      Asiaan... automaattisesti ne peilit ainakin mulla lämpenee.
      Omassa E36 coupessa on kyllä lämmitettävät pissapojansuuttimet, joten olisikohan niihin jotenkin yhteydessä...? Apukuskin puolelta lähtevässä etujarrujen jäähdytysputkessa on tietääkseni pissapoikien lämmityksen tunnistin.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Voi perskeles..
        Ei nuo automaatti lämmitykset juurikaan säväytä = perseestä.
        Miten lie olis helpoin jonkun nappulan taakse viritellä nuo peilien lämmitykset?
        Entäs johtojen värit jotka sinne tulee? Olisiko jossain tulkkaus taulukkoa niille?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          tossa ylempänä ongelmat osiossa on sähkökaaviot
          • sanahon
            • Sep 2002
            • 196
            • Machine City
            Voi perskeles..
            Miten perustelet kantasi asiaan..? Itselläni ei ainakaan ole mitään valittamista.
            E91 320dA
            BMW Cruise Bike
            E30 325i cabrio M-Technik II ´91
            E36 323 coupe M-Technik ´97
            E30 325i ´88
            • DaMonsta
              • 69
              • Länsiuusimaa
              Ite ostin kromiset sähkösäätöiset ja lämmitetyt peilit E36:een. Piti olla tyköistuvat sähköjen ja muotojen puolesta, mutta sähköjen puolesta ei ollu, meni kolvaamiseks ja oikeiden johtoparien ettimiseks (ei tullu mukana kytkentäohjetta (piuhojen värit ihan eri kuin autossa kahta lukuunottamatta) ja lämmityksen piuhat on molemmat mustat) sekä lämmitystä ei ollu peileille alunperin joten se pitäis laittaa vielä kuntoon, piuhat on tosin jo vedetty kabiinin puolelle. Muotojen puolestakin on vähän niin ja näin että sopiiko todella, kun peilit näyttävät vähän pieleen (niin paljon että sähkösäädön rajat ottaa vastaan) ja lisäksi sovitepalojen pultit oli PIRUN lyhyet... Jos olisin tiennyt alunperin peilien olevan noin surkeat olisin tilannut ne saksasta ajovalojen kera...
              Eli kannattaa varautua modifioimaan jos ei täyttä varmuutta ole kaikesta...!
              Käyttöautona -91 E36 316i
              Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ei vaan nappaa nuo automaattiset, oltava manuaaliset =)
                Modifiointiin jossain määrin voin lähteä, sisäisesti. Eli johtojen tinaus jne. semmonen ei ole ongelma. Mutta ulkoisesti en autoa ala räveltämään, lentää peilit ennen kuin coupen ulkoasu menee..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
