E36 320 iA Coupe, 200000 km. Mitkä ostoon / Jousi poikki edestä.
  • roadster
    • 133
    Terve.
    Vaihdoin tossa kesärenkaat alle ja huomasin samalla, että repsikan puolelta edestä oli jousi poikki. Alimmasta kierroksesta oli puoli kierrettä poikki. Makasi vielä kupissa hieman. Pitäs katsastaa auto, eli uudet hankintaan.
    Mikä olis suht hyvä vaihtoehto uusiksi madallusjousiksi?
    En ihan tarkkaan tiedä, mitkä jouset sielä nyt ovat. Jonkinlainen madallus kuitenkin on. Mikä olisi hyvä madallus uusille jousille, ite mietin jotain 4 senttiä verrattuna alkuperäisiin. 7,5 * 17" tuuman pallot 225/45 renkaat pitäis mahtuu pyöriin. Vanteet ovat tyyppiä M3 vuodelta 92 eli monipuola, eli ET vissiin 41 tai jotain..
    Mitä madallussarjoja teillä on vastaavissa autoissa ja kuin lähelle tonttia ilkee laskee..? Kiitos etukäteen.
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • roadster
    • 133
    Voisko ostaa tän? Completos: Tuotenumero: 1020-6021
    Mulla on M-Sport suspension, miks toi ei muka kävis??
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Mulla olis yksi ylimääräinen madallusjousi eteen -40mm. Mutta jos koko sarjan vaihdat niin suosittelen säädettävää alustaa. Esim: kw variant 1 tai 2? Jos talvella ajat autolla, niin on mukava kun vähä löysätä alustaa ja nostaa ylös päin koko autoo Itse olen KW:sta tykänny ja on hintasa väärtti!
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • roadster
        • 133
        Terve
        Mulla 15" nakit talvella, joten se jousto saanee riittää.
        Ajattelin tilata Completosilta tuotenumeron BM065F_2
        WEITEC_MADALLUSJOUSET_BMW 3er.LIM. +COUPE,3C,3/C(E36),320i-328i/ 325 TD+325 TDS
        Vm. 6/92-1/95,M 30/15,RR,SU,TUV.
        tai BM071F_2.
        Vm. 6/92-1/95,M 50/20,RR,SU,TUV.
        Mitä mieltä olette?
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          tai BM071F_2.
          Mitä mieltä olette?
          Weitec:kiä en ainakaan lähtisi kehumaan, aika huonoja kokemuksia löytyy foorumilta, mutta jos nyt noista pitäisi valita, niin ehdottomasti tuo 50/20.
          F82 harraste
          • ViisKolmeVitonen
            • 389
            • Kauhajoki
            Jos nyt hakisin autooni alustaa, niin se olisi säädettävä.
            www.kitupiikki.net kauppaa fk:n korkeus säädettävää kohtuu hintaan.
            Kannattais tosissaan harkita, jos pelimerkit riittää.
            Saa sit kesällä kenttään ja talvella korkeemalle
            Passat tdi -04
            • roadster
              • 133
              Nyt on Weitecin 50/20 sarja alla ja ihan tyytyväinen olen. Madallus näyttäisi olevan samaa luokkaa molemmissa päässä joten etupää olisi jäänyt korkeaksi jos olisin laittanut esim. 40/40 sarjan. M Sportin iskarit toimii OK.
              Se vaan, että kun asennutin jousia, katkesi takapään kallistuksen vakaajan tangon tukivarsi. Eikä ne siitä ees maininnu. Ilmeni kun Euromasterilla kulmia säädätin. Ostin sitten motonetistä uuden, 11 euroa ja onnistuin jopa kotikonstein sen itse vaihtaan. Kyseiseen huoltokorjaamoon en enää astele, vaikka valittamassa kävinkin ja ne olis sen vaihtanu parin viikon päästä.
