e36 325 coupe pissapoikaprobleema
  • Battery
    • 94
    Eli ongelma seuraavanlainen:
    Pyyhkijöiden viiksestä kun vetäisee niin rele naksahtaa ja pyyhkijät alkaa toimimaan mutta pumppu ei toimi. Superpesun pumppu toimii normaalisti kun painaa siitä viiksen napista.
    Sen verran oon tutkiskellu että kun viiksestä vetäsee niin pesurin pumpun liittimelle ei mene virtaa. Sulakkeet on ehjiä.Perin vituttava ongelma kun tuolta superpesen pumpulta tulee niin pieni määrä vettä tuohon lasille.
    Mistä tuota vikaa nyt paikallistaisi, voiko rele olla paskana kun tuo superpesu kuitenkin toimii? Onko normaali ja tuo superpesu saman releen perässä?
    Jos jollain ollut vastaavaa ongelmaa tai muuten osaa neuvoa probleeman suhteen niin neuvot tervetulleita.
    Omat taidot näissä sähkötöissä olemattomat.
    Ja autohan oli e36 325 vm. 92
    Ex: E36 325 Coupe
    Ex: E39 530DA
    EX: E39 525TDS
  • Battery
    • 94
    Eikö kukaan nyt osaa mitään vinkkiä antaa
    Ex: E36 325 Coupe
    Ex: E39 530DA
    EX: E39 525TDS
    • Seula
      • 245
      • Pirkkala
      Näköjään muillakin ongelmia pissapojan kanssa.
      Oman coupen pissapojan suihku hyytyi eilen, kun pesin laseja.
      Nyt lorahtaa säkällä tippa konepellille, eikä sitäkään aina.
      Menikö sitten tukkoon jostain, vai eikö pumppu enää jaksa pumpata tarpeeks. Pumppu kyllä pitää ääntä ja pyyhkimetkin pyyhkii, että sähköstä ei ole ongelma.
      G21 330e xdrive -21 - Exät: F34 320iX -14, E39 530iA Touring -01, BMW 328iM coupe -96 + muita tuotteita
      • Lanttu
        • 1643
        Seula, oman kokemukseni pohjalta, katso nyt kuitenkin ettei pumpulta lähtevä letku ole haljennut/reikiintynyt siinä konepellin saranan paikkeilla. Tehokkainta on jos pyydät jotain käyttämään viikseä ja itse tiirailet konetilassa.
        • Seula
          • 245
          • Pirkkala
          Eilen sitä isän kanssa tutkiskeltiin, ei lähde aine liikenteeseen pöntöstä.
          • crazyman1987
            • 17
            Noihin sähköihin niin sieltä ratin alta olevasta ohjain yksiköstä saat vedettyä uudet sähköt, (itse tein niin) mut kannattaa olla tarkkana ku siel on myös airbagin sun muitten laitteiden johdot ettet mee räplää vääriä johtoja... ittel ei tullu kans sähköö ja niist johdoist on aika vaikee sanoo et mis kohtaa on huono kosketus tai poikki ni toi on melkein helpointa....
            täl hetkellä: e36 325 coupe
            ex: e36 325 coupe
            e30 325
            e30 320
            -BMW- "When you love power"
