e36 320i käyntihäiriö?
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Eli auto käy aavistuksen epätasaisesti tyhjäkäynnillä, kuin ei pyörisi kaikilla mutta ajaessa ei mitään vikaa. Vedot on ihan normaalisti tallella ja toimii muuten ihan hyvin. Lisäksi toinen ongelma on että kaikki sisävalot, myös mittarin valot, sekä kaikki ajovalot vilkkuvat tai väpättävät todella nopeassa tahdissa. Mistähän moinen mahtaa johtua? Auton vuosimalli on -92.
  • Tohtori
    • 560
    • Kirkkonummi #02400
    Sähköpuolen ongelmat voivat johtua:
    A: Laturin hiilet vaihtokunnossa (oli yhdessä autossa sama ongelma että valot vilkkuivat kun hiilet vaihto niin ei vilkkunut enä&#228
    B: (Koneen) Maadoitus (oli kanssa yhdessä toisessa autossa sama ongelma valot vilkkuivat ja koneen maadoitus oli huonosti kiinni)
    tarkista eka nuo.
    E39 528iA Touring "Oxford Grün"
    E34 525iA Touring "Schwarz II"
    Ex.
    M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      laturiin on vaihdettu juuri jännitteensäädin/tasaaja, kumpiko lie oikealta nimeltään. Tämän jälkeen ilmeni tuo vika. Eli täytyypä vielä tarkistaa hiilet ja se maadoitus.
