E36 Touringin madallus
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Hoi kaikki e36 touringien omistajat!
    Laittakaa kokemuksia autonne alustasta. Searchilla ei kovin löytyny tietoo e36 touringista..
    Mulla on ilmeisesti tehtaan "Sport Styling (body and suspension)" -paketti ( nro. 704). Tietääkö kukaan paljon toi madaltaa? Vai madaltaako ollenkaan.. Nyt kuitenkin pitäs etupäätä saada jonnii verran alas koska etupää on korkeemmalla ku takanen. Ongelmana on, että en tiedä millaset jouset pitäisi ostaa, siis kuinka paljon madaltavat. Autoni on 328iA Touring -98..
  • seidltuning
    • 1941
    edessä saa olla reilu mut takana ei
    ite ajattelin jotain 60-70 eteen ja 0-15 taakse
    tarkkaa vaikea sanoa kun merkeissä eroa
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • anatolisnki
      • 88
      • Lahti
      Tarkotus ei ole mitään älytöntä madallusta laittaa, vaan sellasta että pääsee vielä parkkipaikalle ton helkkarin katukiveyksen yli ja että näyttäs vähän paremmalta, eikä tollaselta että perässä olis 500kg kamaa.
      Onks toi 60 eteen jo kuinka paljon? Noh.. Aika vaikee kysymys kun kaikki on suhteellista
      • Robi
        • 7606
        Intrax -35mm jouset ja Koni Sportit iskareina.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • anatolisnki
          • 88
          • Lahti
          Jännä juttu kun Robilla on -35 myös takana, että auto näyttäs olevan melko suorassa, ja hyvännäkönen.
          Mä oon kuvitellu että sinne taakse pitäs laittaa esim puolta vähemmän madallusta..
          • anatolisnki
            • 88
            • Lahti
            Olisko jollain tietoa että paljonko tollanen "Sport Styling (body and suspension)" -paketti (nro. 704) madaltaa? Lisää vinkkejä kaivattaisiin madallukseen liittyen. Onko iskareita "pakko" vaihtaa jos laittaa esim 60/40 satsin?
            Mielessä on myös sellanen vaihtoehto että laittaisin vaan uudet etujouset, mutta myydäänkö edes pelkkiä etujousia erikseen (siis madaltavia..)?
            • seidltuning
              • 1941
              ekaa en osaa vastata...
              suositus maksimi madallus 40mm vakio iskareille
              älä nyt vaa mitää 60/40 laahaa varmasti perä.
              saa myös pelkkiä etujousia. olikohan weitec:llä joku satsi!!
              nyt on ihan oma arvio ei tietoa ,mutta sanoisin joku 35/0 tai 50/15 jne vois olla aika jees
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • anatolisnki
                • 88
                • Lahti
                No niin tosiaan, eipä tota perää juurikaan kannata laskea, riittäis kun sais eestä 4 senttii alas. Olis kiva jos joku tietäisi laskeeko toi Sport Styling (body and suspension) paketti mitään
                Niin sit osais ostaa oikeenlaiset jouset..
