E36 Alustasta
  • vellu102
    • 20
    E36 Alustasta
    Autoni on 328 -97, jossa pitäisi olla M-sportin alusta. Keula on minusta kuitenkin kohtuuttoman korkealla ja auto on pikkaisen takapainoisen näköinen. Iskareita aikoinaan vaihtaessani huomasin jousilangoissa maalattuja värimerkkejä, takajousissa keltaiset ja etupäässä vihreät. Onkohan noilla mitään merkitystä?
    Mikähän noiden M-sportin jousien alkuperäinen madallus pitäisi olla, jos vaikka hankkisi uudet jouset.
    E36328
  • Fragu
    • 287
    ainaki oma auto näyttää vähä takapainoselta ja siin on just toi m-sportin alusta..taitaa jotain 20mm tiputtaa.
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      Ei ihan liity aiheeseen, mutta kun tänään kävin katsastuttamassa autoni (e36 325) , niin muuten oli kaikki kohdallaan mutta kun auton nostaa ilmaan, niin etujouset eivät tahdo pysyä paikallaan vaan esim. niitä voi pyöritellä yms..Katsastusmies kirjoitta vaan, että etujouset liian lyhyet (putoamis vaara). Ennenkin ovat menneet noilla jousilla läpi, mutta mikä nyt siis vialla? Taakse toki vaihdoin jouset toisen katkettua, mutta se tuskin vaikuttaa asiaan. Muuten kyllä etujousetkin ovat ihan normaalit, mutta siis kun auton nostaa ilmaan niin jouset ovat "löysällä"..
      • sipi
        • 320
        vellu,
        Mikäli uusia jousia kaipaat, mulla ois H&R:n 40/15 tiputtavat uudenkarheat (~2000km) ajetut myynnissä, http://sipi.1g.fi/kuvat/jouset/jouset.jpg/medium
        Laita pm:lla tarjousta mikäli innostaa. Jouset ollu '95 328:ssa alla joten sopii myös sun kärryyn.
        e39 M5 Carbonschwarz '2001
        ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
        ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
        • Hemi
          • 18880
          Liian pitkät iskarit ko.jousille. Eli onko jouset tarkoitettu tämän pituisille iskareille. Eli 6/92 ennen tai jälkeen....
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            Kyllä ainakin on ennen mennyt katsastuksista läpi, ilman mitään sanomista ja auto on vm. -91. Iskareina bilsteinit ja ihmettelen jos nyt ne ovat liian pitkät koska ainakin kolmesti mennyt kyseisellä sarjalla moitteita läpi. Uudet jousetkin kyllä siihen löytyy jos nyt jouset ovat liian lyhyet..
            • Hemi
              • 18880
              No, siis minkä mallin jouset ja minkä mallin iskarit? Katsastus ei kuitenkaan ole mikään yleinen kuntotesti jossa tällainen ongelma välttämättä heti huomataan.
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Ei välttämättä olekaan, mutta kyllä ne yleensä siellä viimestään huomataan ja kun viellä niin monesti niillä on läpi mennyt. Tuosta en yhtään tiedä minkä mallin jouset/iskarit on, kun en ole viellä niihin syventynyt
