E36 laaja ajotietokone
  • JP'
    • 13
    Tuli ostettua ensimmäinen BMW:ni ja siinä on tuo 18-nappinen ajotietokone. Ongelmana on että pikseleistä puuttuu yksi vaakarivi ja vielä häiritsevästi aivan keskeltä. Nuo pikselit saa ilmeisesti elvytettyä kun sen yhden lattakaapelin liitoksesta tekee tiiviimmän tms. Ongelmana on kuitenkin se, etten saa ajotietokonetta purettua. Takakotelo irtoaa, mutta siihen se sitten jämähtää.
    Etsin täältä ja googlella, mutta ilman tulosta. FAQ:issa on ohjeet pienen ajotietokoneen purkamiseen, mutta linkki joka osoittaa 18-nappisen pystyssä olevan piirileyn irroittamiseen on toimimaton.
    Onko joku purkanut 18-nappisen ajotietokoneen ja jos on niin miten sen takakotelon irroittamisen jälkeen toimitaan (FAQ:issa se oli kohta 2½, mutta toimimaton linkki teki kohdan turhaksi) ?
    Kiitos etukäteen avusta
    JP
    Tällä hetkellä ei yhtään bemaria tallissa..
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    No prkl, ei pitäis koskaan luottaa ulkopuolisiin linkkeihin. Jokatapauksessa internet archivesta löytyi tuosta vanha versio, tässä osoitteessa: http://web.archive.org/web/200503282...om/bmw/obc.psp (tuolta siis itseasiassa löytyy ohjeet ison obc:n näppäimistön fiksaukseen mutta siinä puretaan se ylin levykin pois).
    Mutta koskapa tuohonkaan ei varmaan voi lopullisesti luottaa, laitoin sieltä yhden kuvan ja vähän selitystä tonne FAQ:n puolelle:
    Lyhyesti: vedä piirilevyä liittimistä ylöspäin samalla puristaen tuota kuvassa ympyröityä klipsiä yhteen. Kerro jos meni jotenkin eri tavalla kun mulla ei valitettavasti tuollaista isoa obc:tä ole, niin saadaan faq ajan tasalle.
    Ducati 998 -02 //
    • JP'
      • 13
      Kiitos paljon neuvoista! En ollutkaan huomannut noita mustia klipsejä piirilevyssä. Sain paketin purettua ja iskin kiinni autoon. En kuitenkaan ahkeralla painelulla yms. saanut pikseleitä näkyviin. Olisikohan sillä asialla merkitystä, että minulla on kadoksissa yksi vaakarivi (välillä kaksi) eikä pystyrivejä niinkuin useimmilla?
      Tässä ajotietokonemallissa on muuten jo tuolla piirilevyn ja lattakaapelin välissä pari milliä paksu punainen vaahtomuovisuikale jonka pitäisi painaa kaapelia kiinni. Tuo kaapelikin on erilainen kuin pienemmässä tietokoneessa. Tässä ei ole noita kakkoskuvassa näkyviä vinoja johtimia vaan kaikki ovat suoria.
      Ei varmaan ole mistään saatavissa tuon tietokoneen kytkäriä josta näkisi mikä johdin on vaakariveille..
      Ideoita? Olen vielä Saksassa ja yleismittari on Suomessa joten mitään en pysty mittailemaan. Voi olla että pitää odottaa Suomeen asti ja mittailla sitten nuo kaikki kaapelit läpi.
      JP
