E36 Pakki hävisi automaattilaatikosta?
  • Aki
    • 3
    Tosiaan asiasta on varmaan jo paljon juttua ennestäänkin? Mutta viitsisikö joku näyttää "suuntaa" tai jos ei ole niin osaisiko joku kertoa tarkemmin tästä ilmeisesti magneettiventtiilistä mikä nyt ilmeisesti on se yleisin vika? En ainakaan tolla haku komennolla löytänyt mitään käyttökelpoista tietoa ( vika voi olla myös käyttäjän! )
    Auto VM-92 ja tyyppi 325, lootan tyyppiä en tiedä ( ainakaan vielä ). Eli mistäs pitäis lähteä liikkeelle tutkimaan vikaa vai onko suoraan korjaamo keikka? Ja tietty jos jollain on jotain kustannus puolesta tietoa olisin enemmän kun kiitollinen Bemaristi!!
    Onkos muilla ollut havaittavissa samaa vikaa? Itsellä ei ollut ainakaan eka kerta, mutta aikasemmin korjaantu itsestään, olisiko vaan kosketus häikkää... tai joku muu maaginen sähkövika.
    AAAPUUUVA
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Laatikon tyyppikilvi löytyy vaihteiston kupeesta, yleensä samalta puolelta kuin vaihteensiirto mekanismi ja/tai sähköliitin (jos elektronisesti ohjattu).
    Tyyppi taitaa olla A5S310Z (ZF5HP18). Pakin puuttuminen on HUOMATTAVASTI harvinaisempi vika kuin eteenpäin menevien vaihteiden puuttuminen.
    Muistaakseni siitä on ollut puhetta tällä saitilla, joten hakukone käyttöön....
    Kyseessä lienee venttiliikoneistossa olevasta ongelmasta. Liian vähän öljyä tai sitten paskaa venttiilikoneistossa tai sitten jokin todellinen vika.
    t: Timo
    • Aki
      • 3
      Kiitoksia vaan, täytyypi alkaa möyrimään tonne auton alle pikku hiljaa.
      Tolla HAKU toiminnolla en kyllä löydä mitään apua tai sitten ei vaan osaa laittaa oikeita hakusanoja millä löytyis lisää tietoa!
      • Samppatku
        • Oct 2007
        • 11
        Jos tarvetta ehjälle laatikolle, niin mulla olis myydä halvalla.
        Ajettu n.86tkm
        Annan toimivuustakuun.
        Jos kiinnostaa laita meiliä [email protected]
        • Robi
          • 7606
          Ajettu n.86tkm
          Ehkä reilussa neljässä vuodessa on jo laatikko saatu kuntoon :think..kannattaa katsoa hiukan ennenkuin uppaa näitä topikkeja että koska ne on aloitettu.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
