E36 Laatikosta/kytkimestä päin ujellusta
  • TimoPää
    • 37
    Elikkäs, viime syksystä alkaen on tämmöinen vaiva vaivannut poloista 316i -92:sta. kylmänä liikkeelle lähdettäessä kuuluu noin vartin verran laatikosta tai kytkimestä päin semmosto ujeltavaa ääntä. Kytkin pohjaan ja vapaalle --> ei ujella, vaihde silmään --> ujeltaa. Vaihteet menee vähä nihkeesti kylmänä myös silmään, mutta lämmetessä hyvin. Ääni häviää myös kun paikat on lämmenny.
    Mitään varsinaista haittaa viasta ei ole _vielä_ ollut, mutta jos jollain olisi jotain ideaa heittää kehiin niin olisin kiitollinen.
  • ///MJ
    • 1870
    Kytkimen painelaakeri?
    Tarkasta myös laatikon öljymäärä.
    F36 428iA GC M-Sport
    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
    M: E36 328i osia
    M: E39 business cd ja info display
    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
    • TimoPää
      • 37
      Olen ymmärtänyt, että painelaakeri pitäis ääntä juurikin toisin päin. Eli ääntää kun vaihde ei ole päällä ja kytkin pohjassa. Toivotaan kuitenkin, että vika on painelaakerissa =)
      • ///MJ
        • 1870
        Kyllä se veto päällä ujeltaa.
        Kokemusta on väli Lappeenranta->Joensuu kuunnellen painelaakerin ulinaa.
        M: E36 328i osia
        • TimoPää
          • 37
          Kumma juttu ku ääni kuuluu vain kylmänä vartin verran. Antaa olla siihen ku menee lopullisesti paskaksi. Mites toi vaihteiden jäykkyys kylmänä. Kuuluko ihan asiaan ei Japanilaisissa autoissa?
            • 10247
            Mikähän on vaihteiston öljyn määrä ja laatu?Onko tullut asiaan perehdyttyä.Laatikon öljyjen vaihto on varmasti järkevää,mikäli litkuista ei ole tarkempaa tietoa.Tilavuus on pieni,joten konkurssikaan ei pääse yllättämään.Joten sijoittamalla laatikkoosi kuuluviin laatuöljyhin voisi asiaan tulla parannusta.
