E36 325-98 ilmastointi ongelma
  • drillmaster
    • 9
    • hämeenlinna
    En löytänyt haulla vastausta, joten kysytään nyt täällä...
    Kuuluuko E36 mallissa ilmastoinnin käynnistyä kun laittaa tuulilasi puhalluksen päälle, mielestäni syksyllä autossani ilmastointikeskus toimi näin, mutta ei enää.
    Talvella autoon jouduttiin liikkeessä tekemään keularemontti kolarin takia, ja tämän jälkeen ko.ominaisuus on kadonnut.
    Jäähdytys teho tuntuu olevan muutenkin hieman hukassa, kun ei meinaa jaksaa pitää ikkunoita auki kosteilla keleillä, kompura kyllä pyörii pari sekunttia, jonka jälkeen sammuu, ja käynnistyy hetken kulttua uudestaan.
    Kokeilin kylmäaine putkia sormella, kyllä ne hieman viilenevät kun kompura pyörähtää, mutta eivät ne kyllä jää kylmäksi mene...
    On varmaankin liikkeessä jäänyt tarkastamatta ilmastointi järjestelmä kokonaan korjauksessa.
    Jos jollakin löytyy kokemusta, niin neuvoja tarvitaan.
    E36 325 touring m-sport -98
    • 10247
    Automaattinen (vai manuaalinen) ilmastointi?Mitä sieltä keulasta on korjattu/purattu?Olisiko päässyt ilmastoinnin kylmäaine karkaamaan?Vai onko itse kolarissa voinut jokin osa vaurioitua,aiheuttaen ko. ongelman?Vie takaisin pajalle ja pyydä täyttämään järjestelmä.
    • drillmaster
      • 9
      • hämeenlinna
      Ilmastointi on automaattinen,digi näyttö on ilmanvaihto keskuksessa.
      Autoon vaihdettiin M3 puskuri kaikkine muovi rippeineen joita oli vähä helkkaristi, etu loksu ja kone pelti...lasku oli jotain 5-6000e, eli kyllä sinne osia on melkoisesti mennyt...jäähdytin nesteitä ei silloin pihalle tullut, vastakkaiselta osapuolelta lensi sitten senkin edestä!
      Kävin liikkeestä kysymässä, mutta ei nähnyt koneelta onko ilmastointia tarkastettu korjauksen yhteydessä.
      Ensi viikolla Hämeenlinnan länsiautossa lupasivat tarkastaa ilmastoinnin, laskuttavat meikäläistä jos ei ole kolarista johtuvaa vikaa, siksi ajattelin ensin kysyä täältä!
        • 10247
        Jäähdytysjärjestelmä ja ilmastointi toimii siis omina yksiköinään ja omilla "nesteillään".Mistä siis tiedät,ettei kylmäaineet karanneet?Järjestelmään on mällin yhteydessä voinut tulla olemattoman pieni vamma.Tämän seurauksena aineet on voinut vuotaa hiljaa pihalle.(Pelkkää arvelua joka varmentuu kyllä vietyäsi autosi tarkastettavaksi).
        Vikahan voi tosiaan löytyä monesta muustakin paikasta,kun vajavaisista kylmäaineista.Systeemissä on lämpötilatunnistimia,mangneettiventtiliä,höyrystin tä,lauhdutinta,putkistoa,paineanturia ym. hilpakkaa.Joten vikapaikkoja kyllä löytyy.
        • Potsie
          • 41
          Ei nyt oikeastaan asiaa liity,mutta tuossa Bimmeriä ostatellessani huomasin jotta toisessa BMW 325 E36 -91:sessä ilmastointi löytyy,mutta vastaavasti toisessa moista hienoutta ei olekkaan.Onko sitä sitten vakiona vai onko tässä takana jotain muuta?
          • drillmaster
            • 9
            • hämeenlinna
            joo-o, systeemin toiminta periaatteen kyllä tiedän, ja tuo kylmäaine määrä selviää ens viikolla liikkeessä kun paineistavat järjestelmän.
            Mutta onko kenelläkään tietoa tuohon varsinaiseen kyssäriini, eli puhallus logiikkaan...kuuluuko sen ilmastoinnin käynnistyä ja merkkivalon syttyä kun painaa napista tuulilasi puhalluksen päälle.
