Kattoluukku eo toimi e36 coupe-92
  • kolkaksviis
    • 159
    Mikä näissä yleensä on vikana kun sulake on kyllä ehjä mutta mitään ei tapahdu kun napeista painaa
    Siinä sisäpuolella kattoluukun kohdalla on se verhoilu joka kai liukuu pois kun luukku aukeaa?Käsin sitä valosuojusta ei saa mihkään..Onko varalle jotain veivisysteemiä näissä tosin veiviä ei näy missään
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Pitäisi olla veivi, selviää ohjekirjasta. Yleensä joko takakontissa jossain sivussa tai sitten katossa valon alla tai sen lähellä. Rengasavain joissain malleissa sopii siihen ja eikun veivaamaan
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • Ody
      • 93
      • Vaasa
      Se verhoilulevy missä se katkaisija on pitää kangottaa pois, moottori on heti siinä alla ja siitä moottorin päästä pääsee veivailemaan
      E36 318is Coupe
      • kolkaksviis
        • 159
        jaahas eli kattoluukku toimii mutta lienee joku sähköhäiriö...
        Katkasijassa kun on valo ja sitä kun painaa valo sammuu katkaisijasta eikä mitään tapahdu mutta aina joskus (harvoin) valo katkaisimesta ei sammu ja kattoluukku toimii.Katkaisijaa ja johtoja kun heiluttaa ja hakkaa niin saattaa toimia mutta ei siis kovin usein.Olisiko katkaisijassa vika vai missä.Siellä oli pari liitintä ja ne näytti olevan ok.
        Parasta on se että ei ole mekaanista vikaa.
        • masa-85
          • 4
          • leppävirta
          mittaa tuleeko sulakkeelle täydet jännitteet mulla itellä oli vika siinä ettei tullu täysiä jännitteitä
          • kolkaksviis
            • 159
            Mitä pitää tehdä jos ei tule täysiä jännitteitä eli missä silloin vika??
            • masa-85
              • 4
              • leppävirta
              joko purat sen sulake\rele rasian (rasiassa voi olla liittimet löysällä tai hapottuneita) tai sitten otat virran jostain muualta ja laitat erillisen sulakerasian kattoluukulle
              • kolkaksviis
                • 159
                Kattoluukku toimii nyt ok!Auttoi kun kattoverhoilun sisällä olevia liitoksia avasin ja laitoin kiinni sekä muuten johtoja heiluttelin
