e36 mittariston kromikehykset???
  • pete81
    • 2056
    onko tietoa mistä sais e36 mittariston kromikehyksiä? paljon mahtaa olla hintaa?
  • 318is-E36...!
    • Apr 2003
    • 93
    http://www.fastus.fi/tuotteet.php?id=131&kat=15 sieltähän niitä
    Mitsubishi Lancer Evolution IX -07
    Ex. E36 328i Touring -97
    Ex. E36 318is Coupe -94
    • pete81
      • 2056
      millä ne kiinnitetään? vai onko jotain liimaa ja teippaa systeemejä?
      • Touniks
        • Jan 2003
        • 6684
        • Muurame
        ainakin e30 rinkulat tuli liimalla kiinni,et eiköhän nuokin :wink:
        E30 cabriolet -92 M-Tech II
        E46 sedan -01
        Corolla
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15392
          • Ajamisen Iloa
          sellasella tarramössö renkaalla mikä tulee mukana.
          Eipä oo tullut vaan vielä itse asennettua...
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • astro76
            • 222
            • Keuruu
            Kiinnostais itteekin laittaa... samaten mittaritaustat.
            Ei millään vaan viittis alkaa repiin koko mittaristoa auki, mutta kai se pakko on jos jotain meinaa tehdä. Täytyy kaivella vaan jostain oikein kuvalliset ohjeet esiin, niin ei ole joka ruuvi väärässä reiässä väärinpäin takaperin kierrettynä kun kasailee takasin... :?
            Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
            • hOGi
              • 1295
              Mittariston rinkuloiden asennus on aika ikävä homma, koska pelkkä ruuvien irrotus ei auta - muovikehys pitää saada irti. Kehys täytyy melkeinpä leikata irti dremelillä tai muulla vastaavalla ja sitten liimata takaisin.
              www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15392
                • Ajamisen Iloa
                no ne kehyksset sais pujotettua sieltä reiistä läpi koska käsi mahtuu reiästä ja rinkulakin koska E36 on viistetty alareuna, mut enpä oo itsekään jaksanut laittaa kun vaatisi jonkun manuaalin ja ratin irrottamista....
                Z3 coupé individual
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Joo, helppo homma, noin puoli tuntia, eikä tosiaankaan tarte rälläköidä mittaristoa halki, mahtuvat justiinsa sieltä takakautta ujuttamalla ja niissä on oma liimamössönsä..
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15392
                    • Ajamisen Iloa
                    Onko kellään tästä kuvallisia ohjeita ja mikä tärkeämpää, mahtuuko sedanissa mittaristo ratin takaa pois vaikka ei ois irroitettavaa rattia :?:
                    Z3 coupé individual
                    • BemariVompatti
                      • 440
                      • VT 6
                      Siis missä autossa ei irtoa ratti tangosta?? :shock:
                      • hOGi
                        • 1295
                        Remotion tarkoittanee korkeussäädettävää rattia, eikö? Uskoisin että tuosta kohdin eri korimallit ovat identtisiä, mutten kyllä pistä päätäni pantille. Luulisin että mittaristo mahtuu, koska ainakaan Cabriossa ei ole hirveitä ongelmia ujuttaa vekotinta ulos. Mulla on kyllä korkeussäädettävä ratti ja se ratti on nykyään halkaisijaltaan hieman normaalirattia pienempi, mutta tuli se mittaristo ulos vanhankin ratin kanssa.
                        Ja jos ei mittaristo irtoa ilman ratin irrotusta, niin irrota sitten ratti. Ei se niin kovin kummallinen operaatio ole sekään - muistaa vain ottaa akun navan puoli tuntia aikaisemmin irti, jottei airbag pamahda vahingossa. Sitten nykii airbagin liittimen (yl. sellainen oranssi iso mötikkä ratin alla) vielä ennen ratin irrotusta irti ja vóila, ruuvaa ratin irti.
                        Disclaimer: En vastaa bagien pamahtamisesta, itsellä on ko. toimenpide tullut tehtyä n. 7 kertaa eikä ole vielä pamahtanut :wink:
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15392
                          • Ajamisen Iloa
                          hOgI: coupessa on mittaristo huomattavasti lähempänä rattia kuin sedanissa
                          Z3 coupé individual
                          • dantte
                            • Mar 2003
                            • 1532
                            Mä irroitin omassa mittarison ainakin veke ilman että revin rattia poijes. Autohan on e36 coupe. Mulla on kyl normaalia pienempi ratti siinä, etten sit tiiä.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15392
                              • Ajamisen Iloa
                              viitsiskö joku pistää jotain räjäytys kuvaa tosta mittaristosta tai ohjeita miten sitä puretaan. itse tein joskus 15 asteen pakkasella sitä, mutta uskallus loppui kun ois pitänyt repiä irti noita johtoja sieltä takaa´, lisäks ois kiva nähdä montako ruuvia siin systeemissä pitää purkaa ennenkuin sen pitäis tulla mukisematta ulos...
                              jos joku vaikka skannais jostain haynesista tms niin oisin enemmän kuin iloinen! kiitos.
                              Z3 coupé individual
