e36 coupe ja M- alustaan uudet takajouset?
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    e36 325i Coupe vm. 10/1991, jossa varustelistan mukaan M-sport suspension (koodi 704). Takajouset pitäis nyt vaihtaa, mutta mistä uudet samanlaiset tilalle. No joo merkkiliikkeestä 256e mutta tolla summallahan saa jo jonkinlaiset madallusjouset joka nurkkaan. Tarvikeliikkeissä kyllä myydään noita vakio jousia Coupeen mutta ei vissiin käy tän M- alustan kanssa vai käykö? Miten noi "vakio" takajouset sitte poikkeaa noista M- takajousista?
    Madallusjousia ei viittis ruveta laittaan näillä nykysillä vanteilla ja renkailla (8x18" et35 + 225/40) kun tolla nykyisellä alustalla on kuitenkin toiminut ihan ok.
    Toinen kysymys liittyis ongelmaan joka tuli kesävanteiden vaihdon yhteydessä... eli noilla 18 tuumasilla vanteilla rupes kuuluun kuskinpuolelta takaa sellasta "räklättävää" ääntä aina käännösten ja kiihdytyksen yhteydessä, vähän niinkuin joku mutteri tärisis metallin päällä. Talvirenkailla jotka 16" ei mitään ylimääräsiä ääniä kuulunut. No takaa on toki just toi kuskinpuolen jousi poikki alaosasta yhden kierteen verran mutta kuitenki suht tukevasti istuu paikalla, joten pelkään vähän että vois olla jotain muutakin häikkää joka ton äänen tekee. Ideoita?
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Gonzalez
    • 2632
    Jos m-jouset haluat, ne on tilattava merkkiliikkeestä. Vakiojousethan ei ole m-alustaan verrattuna kuin 15mm korkeammat eli korkeudeltaan toimii, mutta huomattavasti löysemmät (eli älä harkitse). Itse hakisin H&R:n 40/15 satsin, tiputtaa hieman keulasta ja saat peränkin takaisin ryhtiinsä. Pitäisi toimia tuolla rengastuksellakin (samoilla iskareilla myös), hinta 200 eken pintaan ja halvimmalla taisi saada KL-varaosasta...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Ok, kiitos! Täytyypä miettiä tota madalussarjaa.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
