325 e36 nykäisee
  • e36325
    • 3
    325 e36 nykäisee
    elikkä auto nykäisee (kuin katkeis kaikki virrat 1 sekunniksi) ja taas mennään
    imuvuotoja ei ole ja muutenkin toimii todella hyvin,
    tyhjäkäynti ok ei seilaa, nykäisy tapahtuu yleensä kiihdyttäessä osakaasulla
    noin 2500 paikkeilla..
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Tökkääkö auto sillon kun "virrat katkeavat" jos tökkää niin vika on aika varmaan lamdassa? Oletko vikakoodit luettanut?
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • e36325
      • 3
      kyllä juuri silloin nykäisee, vikakoodeja en ole lukenut, pystyykö itse lukemaan
      samanlaisesti kuin esim. opelissa yhdistämällä lukupistokkeen piuhoja??
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Jos autossa on "moottorin merkkivalo" niin kaasupolkimen oikealla pumppaamisella vikakoodit saa välkytettyä tuon valon avulla. Yleisin tapa on kuitenkin tökätä auto kiinni tietokoneeseen, näin korjaamot lukevat vikakoodit eikä tarvita tuota "moottorin merkkivaloa".
        • e36325
          • 3
          kävin katsastamassa auton, meni ihan ok mutta palamaton-polttoaine-arvo oli
          ihan hilkulla et meni läpi...
          nyt nykii muuten välillä kylmänä kun kiihdyttää matalilla kierroksilla (nykii tasaisesti kunnes päästää kaasusta ja taas ok)
          kuuntelin ulkona kun kaveri kiihdytti autolla ja kuulosti siltä kun kaikki sylkyt ei olis mukana...
          pitää käydä ostaas ne tulpat ku kerkee..
          • tomaatti 325
            • 207
            • Heinola
            Ensimmäisen postauksen kaltainen vika on joskus johtunut virtalukon pohjasta. Eli jos tuntuu, että kaikki virrat katoaa hetkeksi..
            325 A Coupe -93
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              Olen kova poika suositteleen sitä uutta lambdaa ... paljo kilometrejä ja onko orggisantura paikallaan?
