E36, "plop..plop"-ääni?
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Auton käydessä paikallaan ja hiljaa ajaessa kuuluu joskus "plop"- ääni muutaman sekunnin välein. Se tulee suurinpiirtein keskeltä autoa, ei moottotilasta asti vaan paremminkin keskikonsolisin takaa.
    Ensin ajattelin että jos se kuuluu ilmastoinnista mutta se ei ole päällä kun ääni kuuluu. Voisiko se vaimea plop ääni kuulua jäähdytysjärjestelmästä? Vai ilmastoinnista?
    Kannattaako maksaa se 100e ilmastoinnin huollosta? Onko se sen arvoista? Kuinka usein huolto tulisi tehdä?
  • Ody
    • 93
    • Vaasa
    Lämppärin kenno siellä ilmeisesti plopsahtelee, samantapainen ääni kuuluu omastakin autosta
    E36 318is Coupe
    • 6power
      • 254
      Mut miks ne kennot sit "plopisee" onko ilmaa järjestelmässä...ja miks ei ääni ole ennen kuulunut? sylinteri kansi ehjä? Oletko tarkistanut ettei paisuntasäiliöön tule ilmakuplia? Tai painetta het kohta kun auto on käynnistetty kylmästä.
      • Dr_ink
        • Nov 2003
        • 402
        Liekkö siellä lämmitys/jäähdytysjärjestelmässä niitä telkkaristakin tuttuja plussapalloja?- Niistä kuuluu juuri tuollainen kuvailemasi "Plop Plop"-ääni.
        Ilmaa kunnolla se järjestelmä ja ei muuta ku kovaa ajoa.
        - Trying is the first step towards Failure -
        • anatolisnki
          • 88
          • Lahti
          juu viikonloppuna pitäs viel laittaa nesteet sisälle ku jäi rojekti viimeks vaiheeseen. tarttee sit ilmata kunnolla. kyl pitäs olla kansi kunnossa, autotohtorilla mittasivat kuukaus sitte ettei ole vuotoja.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Ei siellä mikään rikki ole, eikä todennäköisesti ilmaakaan vaan lämmityslaitteen vesiventtiili aina välillä napsahtelee niinkuin sen kuulukin tehdä! No propleemo!
            • bayer 320
              • Jul 2004
              • 119
              • itä-suomi
              No kyl se plop ääni yleensä lähtee lämmityslaitteen mankkuvenoista, ittekin ihmettelin mikä ihme siellä napsuu..... mutta ilmeisesti sulla on man.tai autom. ilmastointi kärryssä niin toi ääni kuuluu silloin kun vehkeet toimii oikein.......
              Eli toi ääni kuuluu sähköventtiilistä joka päästää sisäilman lämmityskennolle kuumaa nestettä moottorista, ja naputta nykyisen +5 - +10 ulkoilman ollessa varsin tiheään.(päästää kuumaa/ei pääst&#228.... Kyseessä on ominaisuus eikä vika jos puhumme samasta äänestä....käännä valoissa lämmitys täysille ja kuuntele loppuuko lops ääni? jos loppuu nii kaikki toimii oikein, lisäät poppeihin volumia ni kyl se kevään ja syksyn lops äänet poistaa!!!! Hyvää Plussaa=)
              prkkk: myöhästyin
              • anatolisnki
                • 88
                • Lahti
                Ok, kiitoksia selvityksestä
