e36 316i purkaa akkua
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Eli semmonen homma että 316i e36 91- purkaa akkua, ja diaknoosi on kun panee akun kengän paikalle niin ruiskuboxin rele (valkonen) vetää heti, eli naksuuu aina kun panee kengän paikalle. Ja samalla naksuu kone huoneessa se aktiivi hiili säiliön tötterö venttiili? Mikä lie onkaan? Osaisko joku sano että tuleeko tuon releen ohjaus virta suoraan virtalukolta?
    Yritin searchia muttei tärpänny. Ei tärpänny myös kytkentä kaaviokaan.
    Mistä tässä kannattas vikaa ruveta ettiin? Virta lukko päästää virrat läpi? oikosessa?
    Vai onko jotain muita ideoita?
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Vika tais löytyä. Ruisku boxissa tais olla kosteutta? Otin boxin pois, pikkasen elektroniikan puhdistajaa/kosteuden poistajaa ja paine ilmaa perään niin nytten ei rele enään vedä kun panee akun kengän kii.? Nyt pitää taas seurata
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    • Juspa
      • 1277
      • Pori
      oli kans samaa ongelmaa itellä. oli boksi saanu kosteutta ja liittimesta piirilevyyn menevät pinnit hapettunu, jonka seurauksena oikosulku ja vei virtaa 0.35A.
      ei muuta kun pesu ja uudelleen juottelua ja taas pelaa
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
