E36 Kompura ei käynnisty. -Vika löydetty
  • culli
    • Jul 2005
    • 378
    Haisteleeko ilmastoinnin kompura ulkolämpötilaa jostakin? Talven jäljiltä kompura ei starttaa ja samalla ulkolämpömitttarin anturi on kaiketi hajonnut, koska näyttää koko ajan -37. Voiko tämä lämpötila-anturi aiheuttaa sen, ettei kompura käynnisty? Ilmastointi on mallia manuaalinen. Ilmastointi pelasi syksyllä moitteetta ja lämpömittari sekoili silloinkin, mutta näytti yleensä kuitenkin plusasteita. Sisälle ilmastoinnin nappiin syttyy kuitenkin valo painettaessa, joten sähkö kai kulkee kuitenkin.
    G20 320i M-sport
    Alfa GTV 1750
  • jappi
    • 206
    Onkos sulla kylmäaineet tallella?
    • 330XD Touring
      • 104
      Ja saattaahan olla myös niin ettei kompura tosiaan saa käyntilupaa, jos lämpömittari näyttää miinusta, muistaakseni tarvii olla väh +10c, ennenkuin käynnistyy..tosin saattaa olla eri valmistajilla eritavalla, mutta näin oli ainakin volkkarissa.
      Poliisi on ystävä
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Kompura on noin +3C ulkoilmanlämpötilasta alkaen toimintavalmis.
        • Shadow-line
          • 245
          Kylmäaineista/sen vähäisyydestä epäilisin vikaa, siellähän on painetunnistin, joka haistelee mm. tuota.
          Omassa autossa ei talven jäljiltä lähteny pyöriin, kokeilin päästää sekä täyttö-että tyhjennysventtiilistä ainetta pois, kerran suhahti ja siinäpä se. Uuudet aineet sisään, taas mennään
          • bayer 320
            • 119
            • itä-suomi
            Olen aiemminkin postannu moiseen kysymykseen, mutten tiedä oliko kommentistani mitään apua. Mutta kuitenkin oma vika epäilys on myöskin tuossa ulkolämpöanturissa. Enpä oikein usko että ilmastoinnilla olisi oma ulkolämpöanturia, joten se ei vaan lähe käyntiin kun ulkona on -37 pakkasta.
            Monilla on kuulema ollu vikaa anturinliitoksessa heti anturin jälkeen.
            Anturi löytyy kuskin puolen ilmakanavasta josta ilma tulee jarrujen jäähdytykseen (Puskurin sisällä). Toivottavasti vika löytyy
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              Tota noin...Onko mitään keinoa nähdä kuinka paljon sitä ainetta siellä ilmastoinnissa on jäljellä?
              e61 525d (2006)
              ex: e36 328i M-Sport (1996)
              ex: e30 316i (1988)
              • bmw harrastelija
                • 761
                En oo katellu bemarin järjestelmää, mutta monesti on imupuolella presostaatti, joka katkasee liiallisesta imupaineesta, eli esim tukkeuma tms. Kylmäaineen paine on verrannollinen lämpötilaan= matala lämpö, pieni paine= kompura ei saa mahdollisesti käyntilupaa..Eli ulkolämpötila heijjastaa tuohon kylmäaineen paineeseen, joka vaikuittaa järjestelmässä
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • Caikkone
                  • Jun 2005
                  • 95
                  • Tornio
                  En usko että vika anturissa on ku mulla ei oo koko kyseistä anturia ja ilmastointi pelaa moitteetta (myös talvella lähtee päälle). Jos en ihan väärin muista niin ohjekirjassa sanotaan että ilmastointia pitäisi käyttää päällä vähintään kuukauden välein ettei tiivisteet pääse kuivumaan ja ala vuotaan.
                  ex. e36 325iA Coupe -94
                  Nyt.
                  e46 330i Sedan -02
                  e70 X5 xDRIVE 35d -10
                  Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
                  CAN-AM DS250 -06
                  • jam75
                    • 654
                    • Tornio
                    Juu, sillä talvipakkasilla käynnistämisellä halutaan estää kompuran akselin tiivisteen kuivuminen käyttämällä silloin tällöin, mutta tuo +3astetta pitää olla minimissään että se jäähdytyskompura alkaa toimimaan.
                    Edit: tai se +5astetta, en muista... joku tarkastaa
                    • janneyliranta
                      • 157
                      • Laihia
                      täälä sama ongelma e34:sessa
                      Pystyykö tuota ilmastointiainetta itte lisäämään vai pitääkö mennä merkkiliikkeeseen, minullakaan ei lähde ilmastointi talven jäljiltä päälle!?
                      • amppa
                        • 86
                        Käytin omaa koslaa ennen pääsiäistä ilmastointihuollossa ad-korjaamolla. Maksoi 90 eskudoo. Sisälti kuivauksen, tiiveystestin, täytön ja voiteluaineen.
                        • karsta
                          • 264
                          • Hollola
                          Aineet?
                          Osaakos joku suoralta kädeltä sanoa mitä kylmäainetta tulee E36 91-vuosimallin autoon? Vai pitääkö käydä autosta kurkkaamasta (ja mistä sieltä)?
                          Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                          BMW E85 Z4 3.0
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Kyllä itellä ainakii tuo kompura hyrähti talvellakin.. oisko ollu -10 pakkasta "parhaimmillaan" kun käytin.
                            Tosin ei lähtenyt päälle normaalisti..Piti käyttää kuumalla ja sitte kylmälle niin starttas. Jos noin ei tehnyt niin vilkutti vain valoa ja tietyn ajan päästä sammui. Pelkäsin että hajonnu mutta ei onneks..
                            Ja tosiaan sitä pitää käyttää ~1kk välein ettei mene sököksi, mm. kondensio, jumittuminen jne.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • amppa
                              • 86
                              Siis se mun 90 escobarin ilmastointihuolto sisälti myös kylmäaineet, kaikki 1550 g.
