elikkäs auto seisoi talven tallissa ilman akkua ikkuna noin 10cm auki ja nytkun akun pisti kiinni niin valot välähtivät ja ikkuna ei nouse kun siihen samaan kohtaan mis oli säilytyksessä... mistäköhän vois johtua?
E36coupen ikkuna einouse
Siis jos oikeen hätätilanne on, nii ainakin niin saat lasin ylös, että lasinnostimen moottorin roottorista kierrät. Mutta jos jollain olis helpompi vinkki, ni antakoon. Koska tää vaatii ovipahvin poisoton ja staattorin irrotuksen. Mutta toimii 100%.
Voihan tää juttu olla ny jotai sellastaki, et lasi pitää "opettaa" rajoihinsa takasin. Mut siitä joku toinen varmaa kertoo enemmän...Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
Otsikko Aamulehdessä 12.1.
Rajat menee lasilla unholaan.
Itellä ainakii se haki rajat automaattisesti kunhan muutaman kerran rumppas ovee auki ja kiinni.Sähköposti.
IG: janzki_
Sama juttu, ja koittaa laittaa alas ja sit takas ylös!Ex- E36 318is -92
Ex- CBR 1000rr -06
Ex- Mazda 6 -03
Ex- Suzuki Hayabusa -08
Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
Ex- BMW E60 530iA -03/04
Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
Originally posted by JUSSIStarviikoittaaa renkkaasitä viikonloppuna kun pääsen autonluo taas...
jos ei muuta niin sit tarvii veivatase ylös sieltä moottorista käsin!
lähteekö coupesta ovipahvi kuin helpolla?
Ovipahvi lähtee helposti irti, mutta ei sinun tarvitse sitä pois ottaa koska kuten edellä jo mainittiin niin ne rajat ovat unholassa.
Ramppäät vaan niitä ovia ja kytkimiä niin ne alkavat pelata.E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
