Automaatti-ilmastointi E36
  • hankmo
    • Jul 2005
    • 174
    • Kaakko
    Minulle kerrottiin, että automaatti-ilmastoinnin kanssa ei saa ajaa ikkunat auki koska muuten se hajoaa tms. Saako tuota ilmastointia kokonaan pois päältä ja pysymään pois päältä vai joudunko ajelemaan aina ikkunat kiinni? Tuntuu puhaltavan kylmää, vaikka laittaa puhalluksen nollalle.
    (jos vaikuttaa tollolta kysymykseltä, niin en ole ennen tuollaista omistanut ja käyttöohje on saksaksi...)
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Siitä ilmastoinnin namiskasta (oikealla puolen sitä panelia) kun painaa niin että valo sammuu, niin ilmastointi on pois päältä.
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
    • hankmo
      • Jul 2005
      • 174
      • Kaakko
      Hmm.. kyseessä siis tollanen puhallin ku kuvassa
      Vai onko toi vaan tavallinen?..
      Sit tuohon liittyen kiinnostais tietää noista lämmönsäätönamiskoista, et säädetäänkö niistä lämmöt molemmille puolille vai ala- ja yläraja?
      • Janik83
        • 473
        Kyllä tuo on ihan manuaali laitos. Vasemmassa yläkulmassa painokytkin jossa palaa valo kun ilmastointi käynnissä. Oon kyllä päästellyt menemään ikkunat auki vaikka ilmastointi päällä. Eikai sen pitäis mitään haitata? Vai onko viisaammilla muuta tietoa?
        ___________________
        e39 530iA M-sport -02
        Dodge RAM VAN -89
        ex. e36 325i coupe -94
        • pete81
          • 2056
          molemmille puolille oma säätö.
          • hankmo
            • Jul 2005
            • 174
            • Kaakko
            Jep, kiitos
            • Battery
              • 94
              Lainataas topiccia:
              Eli autona on E36 325 vm. 9/92
              Missä vaiheessa näissä on se kylmäaine vaihtunut r-12-> siihen uudenpaan R-134a?
              Kylmäaineet on vähissä ja kävin merkkihuollossa kysymässä täyttöä, sanovat että eivät pysty noita vanhan mallisia litkuja laittamaan.
              Ja ilmeisesti noita uusia litkuja ei voi laittaa ilman että muuttaa ilmastointiin uusia osia joka tass maksaa ihan helvetisti.
              Onko kukaan saanut laitatettua noita vanhoja aineita vielä missään?
              Ilmastointihuoltoliikkeissä sanovat että eivät sitä enää käytä.
              Edit: Paljonhan merkkihuollossa tiesivät, ihan r-134a litkut siellä on
              Ex: E36 325 Coupe
              Ex: E39 530DA
              EX: E39 525TDS
