325 e36 venttiilit+kevyt naputusääni
  • kolkaksviis
    • 159
    Sellainen sivuääni kuuluu ilmeisesti jostain kannesta kuin olisi joku löysällä siellä tms
    Onko tässä moottorissa hydrauliset säädöt vai käsin säädettävät venttiilinvälykset?Mistä muusta tuo sivuääni voisi tulla.Kaasua kun konehuoneesta lisää ne ääni joko huukkuu meteliin tai sit loppuu.Ei se mikään maailmanlopun ääni ole mutta ehkä pahempaa tulossa jos ei asiaan nyt puutu ajoissa.Ääni kuuluu sisällä kun auto käy tyhjää.Tehoihin tyhjäkäyntiin tai päästöihin ei ollut merkitystä.Vai onko vaaraton 240tkm ajetun 325 ominaisuus Pelottaa jos jotain kallista on tulossa
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    kuuluuko vain tyhjäkäynnillä? milloin auto on valmistettu tai käyttöönotettu? 10/1992 tulee vanos noihin m50 moottoreihin. kaikki e36 325 on hydraulisilla venttiilinnostajilla. eli siellä voi joku nostin jumia. milloin öljyt vaihdettu viimeksi ja mitä öljyjä käytät? onko ero äänessä kylmänä tai kuumana?
    jos ei kuulu venttiilinvälyksen takia niin ehkä jakopäästä? jakoketjun kiristin tai ohjurit?
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • kolkaksviis
      • 159
      Kun auto on seisonut pitempään ääntä ei heti kuulu mutta lämmettyään hetken se sieltä hiipii.Aluksi venttiilit rapisee ~1sek verran ja hiljenee,sitten vähän ajan päästä alkaa tämä naputus joka kierrosten mukaan naputtaa.Öljyt mobil1 ja niillä ajettu 5000km.Käyttöönotto 7/92.Pitäisikö laittaa paksummat öljyt.Ääni on selvästi mekaaninen,kai Voi erse kun just ajattelin että kohta saisi alustan säädettyä niin sitten tämä
      Oli niin kiva kuunnella kutoskoneen soundia mutta ei enään odottaa vain koska hajoaa käsiin..Niin ääntä on pidellyt sellaisen 3vko ja tuntuu että se kovenee ajan myötä!
      • Kolme2viis
        • Jul 2005
        • 93
        Ootko kattonu tulpan koloihin ettei vaan ois öljyä missään?? Itellä oli venakopantiiviste laskenu läpi ja raksutti välillä tyhjäkäynnillä kun vissiin löi vähän kipinää "läpi".
        • kolkaksviis
          • 159
          Joo no katsastussetä mainitsi että pientä öljyvuotoa oli moottorin alla sen mielestä kannentiiviste! tai venttiilikopantiiviste.Ääni on toisaalta naputus mutta myös ploplotus näitä on niin vaikea kertoa kuulematta.Tuo ploplotus vaan viittaisi että hyvällä tuurilla olisi tulppa kiertynyt auki mutta tänään katson tulpat ja että onko siellä öljyä.Sieltä kannen alta se tulee ja ehkä vielä siitä rintapellin puolelta ennemmin kuin keulan puolelta.Mites jos pakosarjan tiiviste vuotaa millainen ääni siitä tulee?Saako tulpat pois tavallisilla tulpanavaimilla (pieni ja iso hylsy) vai tarvinko erikoistyökalua??Kiitos etukäteen
          • kolkaksviis
            • 159
            Kolme tulppaa ui öljykylvyssä ja lisäksi kaikki kuusi tulppaa oli löysällä
            Nyt toimii,Kiitos vinkistä!!
            • Kolme2viis
              • Jul 2005
              • 93
              Hyvä et pelittää!
