Toimiiko E36:sen check engine -valo?
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Aukasin tuossa eilen E36 92:sen mittariston kun oli yksi polttimo palanut. No siinä sitten tutkailin muitakin polttimoita ja huomasin että check engine, catalyst ja parista muustakin merkistä puuttuivat polttimot. No hommasin niihin polttimot ja nyt se check engine -valo (siis hammasratas jonka sisällä huutomerkki) palaa koko ajan. Eli onko tuossa koneessa nyt jotaki vikaa vai kuuluuko siinä merkissä ees olla polttimoa? Jostakin luin että eurooppalaisissa E34:issa ei tuo merkki ole käytössä, miten liene sitte E36:sissa?
  • Ari Lipsanen
    • Jul 2005
    • 268
    • Juva
    kyl tollanen itellä on mut se palaa jotai 20sekkaa vaan kun koneen käynnistää ja sitten sammuu
    BMW 325i e36, vm-94 taxi
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Se hammasratas jonka sisällä on huutomerkki ei ole mikään check engine-valo. Automaattivaihteiston kytkentäelektroniikan häiriöitä se näyttää.
      • Ville-325
        • Apr 2003
        • 213
        Ookkei, eli taidampa sitte ottaa sen polttimon pois kun manuaalilaatikko on itellä.
        Sulla on sitte varmaanki automaattivaihteisto autossasi?
