e36 Kuinka takapuskurin saa irti?
  • dragon85
    • 155
    • Mikkeli
    tarkoituksena olis saada vakio puskuri irti: miten se onnistuu helpoiten ettei tarvis koko autoa purkaa...onko siellä vain pultit mitkä pitää aukasta ja ottaa puskuri poi? Viisaammat kertokaa
    Auto on e36 316i sedan -91
    nykyinen kuljetin:
    -Bmw 325 e36 m-sport
    entiset kuljettimet:
    -Bmw 316 e36
    -Bmw 520 e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 325 e36
    -Bmw 525tds e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 318 e36 touring
  • markok
    • 3020
    Alaosasta musta pieni lippa irti (muistaakseni kahdella ruuvilla kiinni). Sen jälkeen löytyy alta kaksi pulttia joilla puskuri on kiinni. Pultit siis pystyssä. Näkyy hyvin kun tuon pienen muovin on irroittanut. Sen jälkeen puskuria vedetään taaksepäin sivuissa sijaitsevilta ohjureilta pois.
    BMW 530iA Touring -05
    • creatious
      BTCF Member 2006
      • Jul 2005
      • 194
      Nuo pultithan on sitten torx-tyyppiä. ..
      • Jesper
        • 1447
        Eikös se lähde helposti pois, kun ottaa vaan takakontin sisältä 4 mutteriä auki! Sisälokarit on tietty kiinni vielä puskurissa sitten. Näin ainakin itse olen irroittanut aina ja on hyvin irronnut...
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Irtoo se noinkin, mutta pystyssa olevat torxit kun avaa, niin tulee oikeeseen asentoon kun laittaa takas paikolleen... Ne neljä avaamallahan saa puskurin asentoa muljata.
          • dragon85
            • 155
            • Mikkeli
            Juu kiitoksia vinkeistä . Ja tänään sain puskurin irti ku ensin meni yhdestä torksista kanta pyöreeks ja sitten auoin ne 8 pulttia mitkä mulla oli kontissa (peräkoukun takia 8 pulttia), niin sit lähti puskuri ja nyt se lähtee työn alle .
            nykyinen kuljetin:
            -Bmw 316 e36
            -Bmw 520 e34
            -Bmw 318is e36
            -Bmw 325 e36
            -Bmw 525tds e34
            -Bmw 318is e36
