E36 Abs ?!?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    E36 Abs ?!?
    Tälläistä vikaa tällä kertaa..
    Eli tänään ekan jarrutuksen jälkeen tai sitten jo heti auton käynnistyttyä (en ole aivan varma) ABS-valo syttyi,eikä sen jälkeen sammunut.Mistä vika voisi johtua?
    Hieman aikasemmin pieni ajotietokone ilmoitti aina välillä "brake light" jotain.. circuit tai failure..tai jotain vastaavaa?Voisiko tämä liittyä asiaan?
    Searchilla koitin löytyy tietoa,mutta selvää vastausta en saanut.
    Auto E36 325 -92.
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    ei tää nyt varmaan mitään auta mutta mulla on samanlainen ongelma pari kertaa mut ottaa virrat pois ja antaa vähän aikaa olla. Niin on ainakin multa lähteny kyseinen ongelma pois. Ja välillä mulla absit lähtee pois... Ehkä absien ohjauksessa joku kontakti häiriö.
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Kävin pikaisesti koittamassa ja siellä se paloi edelleen!Voihan Vittu!
      Löytyis se vika niin pääsis korjaamaan.Kun niitä antureitakin on 4.Jos niissä vikaa niin mistä tietää mikä niistä?Millä saa testattua?Kun ei millään jaksais Metroautoon viedä..S**tanan ryöstöfirma!Kertokaapas miten pitäisi toimia!
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Johdot - anturi - yksikkö - hydrauliyksikkö. Jossain noista vika varmasti on, vikakoodien luku kertoo missä. Eli siis koodien lukuun ja aloitetaan niistä johdoista tutkimaan. Anturit voi testata yleismittarilla/skoopilla itekkin.
        Brake Light Circuit johtunee todennäköisimmin polkimen yläpuolella olevasta katkaisimesta. Motonetistä alle 20e.
        E36 JARRUpoljin (ei vakionopsäädin). . . . . . . . . . . . 37-1058 11.50 ???
        E36 JARRUpoljin jos vakionopeussäädin (4-napainen). . . . . 37-1081 19.80 ???
        N62 Money Spender Club
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          Kiitos vastauksista!
          Kävin juuri soratiellä koittamassa..Valo palaa edelleen ja abs ei toimi..eli renkaat lukkiutuu.Mistä löydän anturit ja mitenkä mittaan ne?Mitä mittarin pitäisi näyttää jos kunnossa/rikki..?Jos ehtisi vaikka tänään vielä mittaamaan jos ei hankalassa paikassa tai muuten vittumaista?Johdot onkin hieman vaikeampi tarkastaa?
          Edit.
          Voikos tuon vian etsiä muualla kuin Metroautossa (siis Tampereen läheisyydess&#228..Ja paljonko se kustantaaMyös uuden anturin hinta kiinnostaa.Käytetty kannattaa varmaankin unohtaa?
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Kiireistä apua tarvitaan!
            • Hemi
              • 18880
              Hepo-autolla Ruskossa saat luetettua vikakoodit parilla kympillä ehkä nopeastikkin...
              • Jamperi
                • 589
                Voipa tuo hyvin olla myös ABS rele mikä on paskana. Itselle kävin Fustilta hakemassa uuden releen rikkinäisen tilalle viimekesänä ja hyvin on siitä lähtien pelittäny. Vikakoodin luvussa taisi tuo vielä aika suoraan ilmoittaa että rele sökönä, ei voi muistaa tarkasti. Yhtenä oireena taisi olla että välillä jäi abs:n moottori pyörimään auton sammutuksen jälkeen.
                ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                • Mr. Zetor
                  • 273
                  • Lempäälä, Hell (summer home)
                  no, mulla on carsoft 6.5 ja piuhat eli jos haluat, voit tulla herwoodissa käymään niin saat vikakoodit luettua.
                  too much hassel, too little hoff...
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Näitä ABS juttuja varmasti voisi löytyä searchillakin....
                    Aloita nyt vaikka mittaamalla niitä antureita ohmipuolella yleismittarilla. Jos jonkun ohmit paljon eroaa muista niin se on luultavasti silloin rikki.
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Privaan..
                      • rvkn
                        • Mar 2004
                        • 9
                        • Sotkamo
                        Morjens! Yksi vikamahdollisuus vielä lisää jos abs- ja asc-valo syttyy e36:ssa kojelautaan satunnaisesti ajon aikana, vikamuisti herjas jarrupolkien liiketunnistin anturia, vikaa ei ole vielä korjattu, osa meni tilaukseen, (osa tilattu hytinpuolelle) ilmoittelen kun homma skulaa, menee tosin jokunen viikko, palaillaan.
                        • de Flesta
                          • 242
                          Mulla samanlaista ongelmaa. Kävin tänään autokoulun toisen vaiheen, ja liukkaankelinradalla tehtiin niitä jarrutuksia yms. Siellä ei tullut ilmi mitään ongelmia, mutta sen jälkeen kotimatkalla alkoi abs-valo palamaan. Kävin testaamassa äkkijarrutusta ja mielestäni rutinaa kuului, eli abs toimi. Virrat kun katkaisi, niin valo sammui, mutta syttyi myöhemmin ajon aikana uudelleen (ei jarrutuksessa). Osaisiko joku sanoa, missä on vika??
                          edit: unohtu sanoa tuosta omasta autosta vielä se, että eilen abs-merkkivalo paloi hetken täysjarrutuksen jälkeen, mutta käytin virrat pois ja sen jälkeen valo ei syttynyt kuin vasta tuon rata-ajon jälkeen.
                          ex e36 coupé -94
                          *vanhat kuvat*
                          Myydään:
                          e36 osaa - madallusjouset ym.
                          15" renkaat
                          Ps2-pelejä
                          • Temmi
                            • 18
                            Omat kokemukset
                            Itsellä kävi kumma juttu E36 M3:n kanssa. Toin Saksasta tänne ja matkalla alkoi valo palamaan. Ajoin paikalliselle BMW:n liikkeeseen ja he löivät auton koneeseen. Diagnoosi oli, että auton kytkimen yläpuolella oli joku anturi, joka oli kömö. Vaihdatin sen liikkeessä ja toimi parin käynnistyksen ajan. Sitten valo alkoi palaa taas ja poistui toisinaan, kun sammutti, mutta syttyi sitten taas.
                            Vein auton lämpöseen talliin 2 kk (talveksi). Unohdin ottaa akun piuhat irti ja akku tyhjeni. En muista syttyikö valo vanhan akun täytön jälkeen, mutta kun ostin autoon Tranen 71 A akun, niin en ole ABS -valon paloa sen koommin nähnyt. ABS:t toimivat myös normaalisti. Vaihdosta on nyt kulunut 2 kk ja tosiaan tuona aikana en ole valoa nähnyt.
                            Muitakin hyviä asioita tapahtui akun vaihdon myötä. Mm. etuikkunat menevät kiinni ja aukeavat hipaisutoiminnolla.
                            En tiedä kuiviko auto ABS:n osalta tallisäilytyksessä, auttoiko sähköjärjestelmien totaali resetointi akun vaihdolla, vai riittääkö virta nyt paremmin?
                            • de Flesta
                              • 242
                              Kumma juttu! Toimiko abs silloin kun merkkivalo paloi?
                              ex e36 coupé -94
                              *vanhat kuvat*
                              Myydään:
                              15" renkaat
                              Ps2-pelejä
