Liian pitkät pyörän pultit (e36)
  • sailor
    • 369
    Tilanne uudet vanteet alle ja vanhoista aluista pultit niihin. Pultit ottivat johonkin kiinni "etunavan" sisällä ja pitivät helvetinmoista säksätystä. Neiti-ihminen kun oli kysymyksessä niin hän ajoi niillä 500m ennen kuin pysäytti.
    Kysymys kuuluu: Mihin nämä ylipitkät pyöränpultit ottivat kiinni navan sisällä? 2 päivää myöhemmin syttyi ko. kärryyn ABS:n merkkivalo, liittyykö se tähän dilemmaan. Auto siis vm-93 E36 320 bemu.
    Jani
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    ABS:n anturi/t ottanut siipeensä?
    • Hemi
      • 18880
      Näin. Eli ABS antureita silppuna enemmän tai vähemmän...takapäässä käsijarruhilppeet saaneet ehkä osansa.
      • sailor
        • 369
        Kiitos vastauksista...katsotaan mitä löytyi...
        Jani
        • TrafficWB
          • 185
          Mulla oli sama homma joskus pulttien kanssa että edessä ottivat kiinni kun vaihto aluvanteet alle.
          En tiedä ratkaisinko ongelman oikein, mutta kävin hakee vara-osaliikkeestä uudet milliä lyhyemmät pultit tilalle ja hyvin on pelittäny ei raavi kiinni mihinkään. Tais olla vissiin alfa romeon pultit
          No enpä oo jääny miettimään kun kaikki pelittää näinkin.
          ABSit toimii ja valot ei pala (onneksi).
          MYYTYE36 325i -93
          • bmwpower
            • 288
            • mäntsälä
            ei ne mihkään abs:in antureihin ota vaan jarrukilven niitteihin,itsellä oli hieman samaa vikaa
            e34 M5 touring
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              Ja jarrukilven niitit huusi paniikissa abs-antureille että sytyttää mittaristoon valon, notta neiti immeinen huomaisi pysäyttää?
              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
