E36 320 91 pesun jälkeen pätkii nii vit...
  • Hillotasku
    Onko jollain ollu samaa ongelmaa. Pesun jälkeen auto pätkii, syö bensaa eikä tee muuta ku leikkii kengurua.Autossa on vapari. Mihinköhän se kosteutta päästää?
  • akihu
    • 42
    • Stadi
    Mulla oli joskus tulpan reijissä vettä. Kun pesin koneen. Ei imu puolelta pitäs pieni vesi määrä haittaa. Vesijetissä kun kastuu filtterit nii tehot hävii kovilla kierroksilla. Mutta voi se olla mahdollista.
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      virranjakaajan kanteen päässy kosteutta???
      -03 skoda octavia RS
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -08 BASHAN 300CC ROADSTER
      -84 E28 "527"
      - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • Lanttu
        • 1643
        Ei ole virranjakajaa. Oliko kyseessä siis moottoripesu? Jos oli, niin puolat irti yksi kerrallaan ja paineilmaa tai muuta kuivausmetodia käyttöön. Älä aja rykivällä autolla, saat hyvässä lykyssä katalysaattorin vaurioituneeksi!
        • Kolme2viis
          • Jul 2005
          • 93
          Muistaakseni jollain oli boksi ottanu pesun jälkeen itteensä eli sinne oli päässy vettä. Haulla pitäs löytyy tietoa.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Jos on ollu vedenpoisto putket tukossa niin boksin päälle on liruttanu vettä. Tsekkaappa huvikseen onko siellä DME:n kotelossa vettä/kosteutta, jos on niin availe itse DME varovasti ja anna kuivua kunnolla pari päivää. Ei siis kuivatella föönillä tai muullakaan..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
