E36 Öljy huoltovalon nollauksen varmistus.
  • Warra
    • 483
    Hei. Alkaisi tuo öljynvaihto tulla ajankohtaiseksi ja foorumilla haulla löytyikin hyviä ohjeita. Muutama juttu hieman mietityttää:
    Eli 7:s pinni tuosta yhdistetään auton runkoon, mutta millä? Käykö tavallinen kuparijohto, esim millaisia käytetään kaiuttimissa? Eli autoon virrat päälle, pidetään johtoa pinnissä 7 ja auton rungossa toista päätä 3:n sekunnin ajan ja otetaan piuha irti? Vai onko oikea keino vain jättää piuha kiinni ja avaimen 2 asennolla säädellä se 3 sekunnin aika, eli asentoon 2 --> 3s --> virta pois ja avot?
    Pahoittelen, onhan tämä hivenen rautalangasta vääntämistä mutta ei tekisi mieli kämmiä mitään tuossa..
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Itse olen tehnyt tuon omalle e36 ja kaverin m5 siten että: virrat päälle->johto 3sek kiinni.. Niin ja pinni 19 on maa, jos haluaa sitä käyttää... Itsellä oli johtona 1,5mm^2 kuparinen kaiutinjohto
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Blindi
      • Dec 2005
      • 524
      Mikä tahansa sähköjohto käy, myös kaiutinkaapeli tai vaikka rautalanka jos ei muuta keksi, kunhan se johtaa. Itse kun nollasin inspection huoltovalon, niin virrat ensimmäisessä asennossa laitoin johdon pätkän pinnin ja jonkun pultin väliin, laskin päässäni X sekuntia ja otin pois. Sitten virrat pois ja 2-asentoon, ja tadaa, taas on vihreitä palkkeja huoltomittarissa.
      • Warra
        • 483
        Jeps. Kiitoksia vastauksista.
        • TrafficWB
          • 185
          Juu, ei tule avaimen kääntämis leikkimisestä yhtään mitään, eli piuhalla tehdään maadoitus. Tai jos on tarpeeksi epätarkka kaveri niin onnistuu se vaikka päällä seisoo.
          MYYTYE36 325i -93
