check control e36
  • kolkaksviis
    • 159
    check control e36
    Miten saan vaihdettua saksan mölätyksen englannin kieleen vai onko etes mahollista?Tuli eilen ilmoitus "kyylervasser..........." mietin että olisiko syylärin vesi mutta ylärajassa oli.Täytin vielä tuulilasin pesunestesäiliön ja räpläsin anturin johtoja(syyläri+pesusäiliö) niin ei tullut enään ilmoituksia.Onko muuten kuinka herkkä laite antamaan vääriä hälytyksiä?
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    Hakua kun olisit viitsinyt käyttää...http://www.btcf.fi/forum/showthread....=kielen+vaihto
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • kolkaksviis
      • 159
      Ihanan helppoa,kiitos
      Ekaksi tuli function:laitoin 1 ja sitten kielivalinta ja siihenkin 1 engl.Toimii!
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Mitähän muuten se tarkoittaa kun painan check-nappia, niin ruutuun ilmestyy vain neliöitä (lähes kaikki pikselit palavat), jotka hetken päästä sammuvat.
        Auto on E36 ja käytössä iso OBC.
        • jiiärr
          • 552
          • Wanda
          Mulla on sama ongelma , sain tietää ettei mun autossa ole tuota check control ominaisuutta lainkaan. Kokeilin toisella isolla laitteella ja silloin tuli teksti Check control inacti. Eli joku on vaihtanut pienen OBC:n isoon joskus...
          Founder of Team Kalsari kaenni ....
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Ite räppäsin kerran valikkoa missä luki Einheit 1 ja 2. No sillon tietenki koko paska meni tuollaseks ja alkuarvoja ei muistanu. Sitten piti kokeilla eri arvoilla (00-FF, eli ihan tarpeeks vaihtoehtoja), välillä tuli tuo check control inact. ja sitten taas pelkkiä neliöitä kunnes ne toimivat arvot taas löyty. Joten lukko OBC:stä auki ja testailemaan. Ohjeet löytyy haulla.
            N62 Money Spender Club
            • jiiärr
              • 552
              • Wanda
              Tack, pitääpi ruveta räpläilemään...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Kysästään tässä kun ei kukaan tuota toista topikkia noteerannut, eli eli.
                Iso obc, ei näytä nopeutta. Range menee satunnaisesti alaspäin, lukemat siinä millon mitäkin.
                Ei ole alkup. iso obc autossa mutta liitännät tarkistettu, johtaa varmasti.
                MISSÄ VIKA ?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
