E36 325 sisempi raidetangonpää->eroja?
  • kolkaksviis
    • 159
    Ostin motonetista raidetangot sisimmät ja ulommat.Ulommat ovat ok mutta sisimmissä on eroja.Pituus molemmissa sama mutta toisessa on nivelen suojakumi ja toisessa ei mutta siinä missä ei ole suojakumia on joku kumi pujotettuna läpi,kumin halkaisija jotain 42mm ja siinä on ura leveydeltään ~7mm.Tuossa missä on suojakumi tälläistä ei siis ole.Nämä ovat eri valmistajilta voisiko se olla selitys?Toinen on ocap toinen sidem.Kierteet ovat molemmissa samanlaiset.Lähinnä tuo että toisessa on suojakumi toisessa ei ja tuossa toisessa tuo läpi pujotettu kumi ja toisessa ei sitä ole.Kyselen vaan kun on korjaamolle aika aamulla ja *ituttaa jos ne soittaa sieltä että on väärä osaTuo missä on sujakumi niin siinä paketis lukee selvästi E36 mutta toisessa BMW 3.90-> pelkään että on vanhakorisen osa???? edit.Toisessa siinä missä ei ole nivelessä suojusta on mukana holkki missä ei ole kierteitä!!
  • kolkaksviis
    • 159
    Vastaan itselleni.Soittivat korjaamolta että toinen on väärä.V*ttu mikä paikka se motonet siellä joku s**tanan lökäri myy mitä sattuu.Kouluttais niitä myyjiä edes sen verran että erottavat vasemman oikeasta.prkl.Tästä lähin saa mötönet pitää halvat jaskansa
    • easy_ac
      • 452
      elä hermostu, ota tikkari.
      • kolkaksviis
        • 159
        Nooh,uudet raidetangot ovat paikoillaan ja tärinä vaan paheni.Onneksi syy julmettuun tärinään selvisi Kolmesta vanteesta puutui soviterenkaat.Nyt on uusi alustasarja,uudet raidetangot,renkaat tasapainossa ja ne sovitepalat menee kuin kiskoilla ja tärinä slut
        Mötönetkin antoi kiltisti eurot takasin
        • vepa74
          • 24
          kaveri kun oli aikanaan mötörnetissä töissä niin sille valitan kanssa niistä myyjistä niin se siihen vain et jos tietää paljon autoista niin et ole sovelias sinne.. heillä koneet kuulemma kertoo kaiken.. sulla vain väärällainen auto siihen osaan ei muuta vikaa..
          • Lanttu
            • 1643
            Liike kuin liike, kannattaa aina tiskillä osat saatuaan tarkastella niitä + pakkausmerkintöjä eikä onnessaan juosta kotiin ja vasta peiton alla alkaa zoomailemaan mitä tuli ostettua. Itse olen saanut useammin merkkiliikkeestä vääriä osia kuin ns. tarvikeliikkeistä.
            • kolkaksviis
              • 159
              Kyllä sentään paketit katsoin että olivat bemarin osia(tosin toisessa merkintä 3.90-> vähän epäilytti kun e36 tuli 91..) mutta kun en tiennyt miltä vanhat osat näyttivät niin vaikea sanoa olivatko sopivat vai eivät.
              • Lanttu
                • 1643
                Okei. Pääasia, että tuli kuntoon.
                • Hemi
                  • 18880
                  Kyllä e36:sta on valmistettu juuri 1-3/90-eteenpäin(joka siis lukee usein osien elinkaarialoituskuukautena), vaikka varsinaiset vuosimallit -91:stä alkavatkin. Tässä on mukaan täytynyt tulla tehostamattoman hammastangon raidetanko.
