Lisäjarruvalon yhteydessä oleva laite? e36
  • Olsberg
    • 349
    Mikä virka on hattuhyllyllä sijaitsevan lisäjarruvalon yhteydessä olevalla "tuuletusaukolla"? Liittyykö se jotenkin sisäilman kiertoon? En ole ainakaan havainnut, että se puhaltaisi ilmaa tms.
    Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
  • Olsberg
    • 349
    Nostetaas, kun ei kukaan ole vastaillut. Varmasti monellakin on samanlainen värkki autossa, mutta mikä on sen tarkoitus?
    • Tyggis
      • 415
      Onko autossa ilmastointia? Uskoisin tuon liittyvän ilman kiertoon, eipä ne huvikseen varmaan sitä sinne laittaisi .
      • Paheksu
        • 96
        • Kerava
        Ei oo henk. koht kokemuksia, mutta eikös autossa kuin autossa ole aukot hattuhyllyssä, mistä ilma pääsee kiertämään ulos.
        330d M-Sport Touring
        • Olsberg
          • 349
          Automaatti-ilmastointi löytyy ja AUC. En tiedä, meneekö aukko takakonttiin, mutta aika hämäävästi se on lisäjarruvalon päällä..
          • Tyggis
            • 415
            jos saat auton huuruun sisäpuolelta niin voit katso tapahtuuko "räppänän" avulla mitään. Pitäisi ainakin sen yläpuolelta huurujen hävitä nopeammin.
            • Olsberg
              • 349
              Pitää seurata tilannetta. Voi tietysti olla, että esim kun kytkee takalasin lämmityksen päälle, niin siitä räppänästä alkaa puskea lämmintä ylöspäin. Huurteenpoistonapin painaminen ei mielestäni myöskään aiheuttanut mitään toimintaa "räppänässä".
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                Oliskohan tämmönen?? Kuvassa e34,mutta vois olla jotain samantapasta. Ja jos on,kuvasta voi päätellä mihin se sopii.
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • jvakeva
                  • 2432
                  ihan offtopic, mutta eikös tuo ole turvavyö..?
                  B10 V8 # 108
                  saab r560 8X4
                  Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                  • Olsberg
                    • 349
                    Joo, en tarkoittanut turvavyötä.. Otan vaikka huomenna kuvan värkistä ja pistän tänne, niin ihmetellään sitten...
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Joo,on turvavyö tai oikeastaan lannevyön "parkki". Ilman vyötä näyttää joltain "räppänältä". Ei äkkiseltään löytyny kuvaa e36:n hyllystä,joten oli vaan arvaus. Eiköhän tuo selviä,kun kuva ja malli tulee. "mää näistä mitään tiärä.. "
                      320i -77
                      • Olsberg
                        • 349
                        No tuossa on nyt kuva siitä värkistä.
                        • jvakeva
                          • 2432
                          onko siinä muuta kuin ritilä?..
                          onneksi itellä on jarruvalo spoikassa.
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
                          • Olsberg
                            • 349
                            Ei siinä muuta näy. Takakontinkaan puolella en sillä kohtaa huomannut mitään aukkoa. Kumma homma!
                            • superb
                              • 2827
                              onko sulla parkkitutka autossa? yleensä sen "torvi" on just tuossa kohtaa, ainakin e39:ssä.
