Kolahdus etupäästä E36 coupe
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Kääntyessäni jyrkästi auton etupäästä kuuluu pieni kolahdus/napsahdus.
    (Tuntuu myös ohjauksessa hiukan.)Tämä tulee vain yhden kerran
    käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan ja toistuu kun käännytään
    toiseen suuntaan. Mikäli kääntyy samaan suuntaan useita kertoja
    peräkkäin ei ääntä kuulu. Eli vain auton painon vaihtaessa
    puolta. Suoraan ajettaessa tai töyssyissä ei mitään
    ylimääräisiä ääniä kuulu.
    Autoon vaihdettu iskarit+jouset, alapallonivelet ja
    etutukivarsien takimmaiset puslat ja nelipistesuuntaus tehty, joten näissä ei pitäisi olla vikaa. Vika ilmeni vasta tehtyjen muutosten jälkeen.
    Olisiko joku paikka mahdollisesti jäänyt löysälle tai sitten joku
    nivel/pusla vielä väljä?
    Tukivarsien sisemmät nivelet? Raidetangon päät? Koiranluut?
    Kokemuksia tai ehdotuksia??
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
  • mauritius bleu
    • 75
    • Rajalla
    joko olet kokeillut etupyörän laakerit,eli rengas ilmaan ja klo 12 ja 6 kiini ja jämäkkä heilutus, ei saa olla väljää. itelläni oli samaisia kolinoita/nurahduksia kyseisessä autossa niin oli menny kuskin puolen rattaasta ulompi laakeri ja mikä mahtavaa on laitettava koko napa uusi...
    BMW M5 -00
    • -94 cabrio
      • 37
      Voiskohan olla että jousi pääsee liikahtamaan lautasessa,jos se ei ole ihan oikeassa kohdassa.itselläni kävi joskus näin.
      • VilleW
        • Mar 2003
        • 469
        Yhdestä vanhasta autostani on mennyt tuo pyörän laakeri ja ainakin se piti hiukan erilaista ääntä. Enemmänkin sellaista jyrinää ja se tuli joka kerta käännyttäessä tiettyyn suuntaan.
        Tuo jousen huonosti paikallaanolo voisi sopia ainakin äänen perusteella. Miten sen saa paikoilleen? Täytyykö avata koko etupää uudestaan. Vai meneekö paikoilleen itsestään tai jotenkin paikoillaan rynkyttämällä?
        Ex Bemut:
        i3 REx -14
        F15 xDrive40e -16
        E70 X5 3.0sd -08
        F36 418d Gran Coupe
        F30 316d -12
        E93 320i -08
        E36 328i Coupe -97
        E21 318i -81
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Helppohan tuo koko napa on vaihtaa. Yhtä helppoa kuin laakerin yksinään vaihtaminen :roll: Hinta on tietty "vähän" eri kuin pelkän laakerin...
          Mutta asiaan, kuulostaa että sulla jousi pyörii kupissaan ja päästää kolauksen kun ylittää sen pienen olakkeen jousikupissa. :|
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Täytyy katsella tuota jousen asentoa. Missään tapauksessa se ei pääse paljoa liikkumaan(ainakaan pyörimään ns. akselinsa ympäri), on se sen verran tiukassa puristuksessa siellä. Ja tuo täysin säännöllinen äänen kuuluminen kääntyessä ihmetyttää jos jousi siellä liikkuu. Luulisi, että esim. mukulakivillä jne. kuuluisi myös. :shock:
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E36 328i Coupe -97
            E21 318i -81
            • DONNERWETTER
              • 1666
              • Turku, Finland
              Asensiko Tino's Garage noi alle? Jos asensi niin takaisin sinne vaan :wink: Voi tietysti olla kyseessä jousi, mutta siitä lähtee yleensä sellainen hyvin "jousimainen" ääni kun se menee ensin "pänniin" ja sitten taas vapautuu.
              Porsche 911/996 GT3 Mk II
              Porsche 911/997 Turbo MK I
              BMW M Coupe DS Motorsport
              BMW F20 120iM -16
              ____________________________
              Ex. BMW E36 325iM Coupe -94
              Ex. BMW E30 318i -88
              "Er ist kein wollte gern, er ist gern"
              • VilleW
                • Mar 2003
                • 469
                Asentajana oli "VilleW's garage" höystettynä ammattiautonasentajalla... Joten ei voi valittaa
                Kuitenkin toi vika tuli esiin vasta liikkeessä tehdyn huollon+pyörien suuntauksen jälkeen. Eikä ääni ole kyllä mitenkään mainittu "jousimainen" vaan lähinnä pieni ärsyttävä napsahdus... ja mun mielestä vois viitata johonkin klappiin ohjauslaitteissa tai kallistuksenvaimentimissa.
                Ex Bemut:
                i3 REx -14
                F15 xDrive40e -16
                E70 X5 3.0sd -08
                F36 418d Gran Coupe
                F30 316d -12
                E93 320i -08
                E36 328i Coupe -97
                E21 318i -81
                • DONNERWETTER
                  • 1666
                  • Turku, Finland
                  Scheisse, nuo koiranluutkin yleensä kolahtelevat tai napsahtelevat töyssyissä, eikä käännettäessä :(
                  BMW F20 120iM -16
                  • j.h
                    • 45
                    • Eteläinen Suomi
                    Ääni kananjaloille, koiranluille tms. No tanko alatukivarren ja kallistuksen vakaimen välissä, niin se kannattaa tsekata.
                    j.h
                    • dre
                      • Jan 2003
                      • 1805
                      • Heinävesi
                      Jos joku ammattiliike on sulle asentanut osia ja tehnyt pyöränsuuntauksen, jonka jälkeen auto alkaa pitämään ääntä, niin miksi et vie autoasi sinne takaisin??? :shock:
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        Torstaina auto menee takaisin pajalle, ni katsotaan mitä sieltä löytyy... Ajattelin vaan jos jollain ois ollut samanlainen vika ni ei tarvis viedä, jos onkin vaan esim. joku kiristysjuttu :juo
                        No toivottavasti ei mitään suurempaa. Tai sit täytyy päivittää koko värkki tuoreempaan
                        Loppuu kolinat kun hommaa pakastavedetyn M3:n :lol:
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E36 328i Coupe -97
                        E21 318i -81
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Mie veikkaan että jotain on jäänyt löysälle. Koiranluut ja jousi eivät tuntuisi ohjauksessa.
                          Edit; Lähtisin ensiksi etsimään vikaa tukivarren takapään kiinnityksestä.
                          • VilleW
                            • Mar 2003
                            • 469
                            Diagnoosi purkamatta on toistaiseksi iskarien yläpään laakerit. Ei osia hyllyssä, joten avaaminen menee ensi viikkoon. Toivottavasti tämä on vian aiheuttaja. Kaikki pultit ym. kireällä, eikä missään nivelissä väljyyttä, joten alkaa vaihtoehdot käydä vähiin. Pyöränlaakerit ääntäisivät tod. näk. koko ajan :?
                            Ex Bemut:
                            i3 REx -14
                            F15 xDrive40e -16
                            E70 X5 3.0sd -08
                            F36 418d Gran Coupe
                            F30 316d -12
                            E93 320i -08
                            E36 328i Coupe -97
                            E21 318i -81
                            • VilleW
                              • Mar 2003
                              • 469
                              Yläpään laakerit vaihdettu, kolahdus hiljeni mutta ei hävinnyt kokonaan. Ideoita :?:
                              Edelleenkään suoraan ajettaessa esim. töyssyissä ei kuulu mitään...
                              Ex Bemut:
                              i3 REx -14
                              F15 xDrive40e -16
                              E70 X5 3.0sd -08
                              F36 418d Gran Coupe
                              F30 316d -12
                              E93 320i -08
                              E36 328i Coupe -97
                              E21 318i -81
