Muutama häikkä E36
  • G'lan
    • 77
    Muutama häikkä E36
    Moro
    Tuli laitettua tommonen E36 325 vm 95 bimmer ja muutama homma tökkii:
    1. Ajotietokone ei näytä ulkolämpötilaa. Joskus ko räplää sitä anturia niin sen jälkeen ko laittaa virrat päälle niin se näyttää hetken jotain - 37 astetta ja sitten pimenee. Oisko anturi sökö vai mitä?
    2. Takakontti ei mene lukkoon ko pistää kaukosäätimestä ovet kiinni? Autossa on bmw:n oma kaukosäätöhommmeli. Myöskään vilkut ei välähdä avatessa eikä kiinni laitettaessa. Pitäskö niiden edes välähtää?
    3. Voipi liittyä edelliseen että takana ei rekisterikilven valot toimi.
    Kaikki sulakkeet tarkastettu ja hehkut vaihdettu uusiin.
    Onko ideoita?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    2: tarkasta ne takalunkan johdot, tyyppivikaa näissä e36 vehkeissä ja searchilla löytyy tietoa enemmän tämän tiimoilta. Ja varmaan tämä takalunkan lukon värkkääminen vois vaikuttaa myös niihin vilkkuihinki, kaikki lunkat ei ole kiinni niin miksi pitäis sit vilkauttaa että ok.. toi oli puhdas arvaus
    • pete81
      • 2056
      Originally posted by G'lan
      Moro
      Onko ideoita?
      Lämpömittarin anturi hajalla. Takakontin lukko + rekisterikilven valot saattaa olla pimeenä jos piuhat poikki, takakontin luukusta koriin menevästä nipusta yleensä piuhat menee poikki. Vilkkujen pitäis välähtää.
      • G'lan
        • 77
        Voisko tuota anturia mitata mitenkään? Minkälaiset ohmi arvot siinä pitäs olla ko on kunnossa?
        • pete81
          • 2056
          Enpä äkkiseltään muista millasia arvoja ehjässä anturissa on mutta viallinen anturi ilmottaa nimenomaan tuon -37 astetta.
          • G'lan
            • 77
            Jaa no taitaa olla sitten selvä tapaus.
            • Simo69
              • 119
              eipä kyllä itellä ainakaan vilkkuja väläytä ku kakesta ovet laittaa lukkuun ja hälyt päälle... (hälyt ja pelit BMW alkuperäiset) vilkut välähtää vaan sillon kun ajonesto menee päälle...
              • G'lan
                • 77
                Onko sun kaukosäädin sellanen tiiliskivi josta pannaan ensin ovet lukkoon eri napista ja sitten toisesta napista häly päälle?
                Missä vaiheessa se ajonesto menee päälle?
                • pete81
                  • 2056
                  välähtääkö vilkut kun avaimella laitat ovet lukkoon? entä jos laitat kaukosäätimellä ovat lukkoon ja käännät avaimella vielä "toisen pykälän" niin välähtääkö sillon? jos kaukolukituksen jälkeen vielä avaimella lukkoon kääntäessä jotain tapahtuu menee sillon vasta ajonesto/hälytin päälle ja vilkut välähtää? samalla alkaa vaihdekepin edessä punanen valo vilkkumaan? vilkut välähtää kerran lukkoon laittaessa, avatessa ei ollenkaan.
                  • G'lan
                    • 77
                    Ei välky eikä vilku millään ilveellä.
                    • pyroz
                      • 6880
                      • PK-seutu
                      Lämpötila-anturi sökönä. Ja takakontin aukijäämisen syy on todennäköisesti lika. Eli CRC:tä tms. suihkuttamaan prkleesti lukkoon avaimen aukosta ja toisella kädellä pidät rättiä alla. Saatat yllättyä.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • G'lan
                        • 77
                        Käytin uutta anturia paikallaan ja eihän se toiminu ko sama homma jatku, näytti vähän aikaa jotain -37 ja sitten pimeäksi. Check control toimii moitteetta mutta voisko tuo ajotietokone olla jotenki rikki. Siinä on ainaki se temp nappi vähän painunu pohjaan mutta tuskin se siitä johtuu.
