e36 325 röpeksii...
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    e36 325 röpeksii...
    eli matalilla kierroksilla kun ajaa niin meinaa paukuttaa putkessa ja hieman nykivästi liikkuu.. mistä mahtaa moinen johtua?
    lamda vaihettu 2 kk sitten, sen jälkeen ei ajettu juurikaan.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Esim. viallinen puola vois aiheuttaa tommosta.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Hemi
      • 18880
      ....joka taas hajoittaa/murentaa todella nopeasti katin, joka taas puolestaan tukkii putkiston. Eipä ajelua yhtään jos ampuu putkeen...
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        jeps.. kuis tommosen puolan kunnon voi tarkastaa?
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • hankmo
          • Jul 2005
          • 174
          • Kaakko
          Itsellä vähän samankaltanen ongelma:
          Ajaessa tasakaasulla esim. 80ä tuntuu että auto kulkee huonosti, ikäänkuin vähän "röpöttäen". Vauhdin ylläpitämiseksi joutuu kaasua painamaan lisää ja kulutus menee 10-12 paikkeille. Lambda vaihdettu vähän aikaa sitten, tulpat vaihdettu just. Voisko olla kyseessä niinkin yksinkertanen vika ku tukkonen bensansuodatin? Tyhjäkäynti pelaa hyvin. Kulutusmittari ei kettuile mutta pari asiaa siinä ihmetyttää. 2. vaihteella kun kierrokset lähestyy 5 tonnia ja ylöspäin, kulutusmittari lähtee laskuun. 5. vaihteella täyskaasulla se ei nouse 20 l korkeammalle. Oire vai ominaisuus?..
          Mitä puoliin tulee, yritin niitä yksi päivä mittailla. Sitä suurempaa lukua ei mittari näyttänyt (ilmeisesti liian suuri) ja pienempi oli kaikissa 1.0-1.2, kunnossa kenties?
          • Hemi
            • 18880
            Onko massamittarin ja imusarjan välinen haitariputki varmasti 100% ehjä?
            Jos ei ja meno vain jatkuu, niin katin elementti poistuu putken kautta Suomen luontoon...
            • hankmo
              • Jul 2005
              • 174
              • Kaakko
              Kyllä pitäisi olla, otin irti ja tutkin enkä nähnyt mitään vikaa (jotain naarmuja sisäpinnassa tosin ) ja kokeilin starttisprayta päälle eikä reagoinut. Lisäksi mittailin massamittarin vastuksia ja jännitteitä, pitäisi niiden puolesta olla kunnossa. Mitä edelliseen viestiin tulee, niin tarkoitin että tyhjäkäynnillä kierrokset ei seilaile mutta ei kuulosta tasaiselta.
              Seuraavaksi täytyy varmaan hommata varapuola ja alkaa niitä testailemaan ja ecua voisi vilkaista jos joku kertoo missä se on
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                jeps. eli itsellä havainnut seuraavaa: kun lähtee "isolla" vaihteella vedättämään matalilla kierroksilla (esim. 2,1000+rpm ja 3, 2000+rpm)niin auto nykii/röpöttää. kaasua painamalla nopeasti loppuu kun kierrokset kasvavat.
                ja noin 5000rpm kohdalla sama toistuu väliaikaisesti. hyvin ohimennen.
                käynti on hyvin pätkittäistä, ei normaalia tasaista.
                tulpat vaihdettu.
                mikähän tuossa voisi olla vikana?
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  tulpat vaihdettu.
                  Onko ne puolat katottu jo?
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 318ci facelift
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    1 kysymys: jos vikadiagnostiikka näyttää mitälie näyttääkään ilmamassamittarille ja ICV:lle, meinaako se että ne on auttamattomasti paskana eli uudet tilalle vai auttaako niiden puhdistus mitään tuohon?
