E36 ja sähkövikoja
  • tero76
    • Dec 2005
    • 35
    E36 ja sähkövikoja
    Terve. Eli tutun 325:ssa vuosimallia -92 on sähkövikoja. Kattoluukku, sähköikkunat ja keskuslukitus ei toimi. Lisäksi sisävalo ei syty kun ovet aukaisee? Onko näille joku yhteinen tekijä, jota kannattaisi etsiä, esim rele tai sulake muualla kuin konehuoneen sulakerasiassa? Tuohon on vielä asennettu kauko-ohjattava keskuslukitus, mutta sekään ei pelaa. Jos on rele, niin missä se sijaitsee, ja miten sen tunnistaa? Onko tuossa siellä kuskin maton alla joku liitin, mistä nuo kaikki viat voisi johtua?
    Lisäksi nopeusmittarin viisari nousee ja laskee nykimällä, avasin mittarin ja mittasin lähinnä konkat, mutta ne oli suht järissään. Mittaristossa tosin oli leimat,että se olisi vuosimallia 1995, ja tuo on tuontiauto.
    Tero.
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Onkos tarkitettu tuo peruspaikka eli kontinluukkuun menevien johtojen kunto?
    Ne aiheuttaa vaikka mitä vikaa..
    Suosittelen myös tuon haku-toiminnon käyttämistä, noita samantyyppisiä vikoja on ollu jonku verran muillakin.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • tero76
      • Dec 2005
      • 35
      Haulla katoin jo, mutta en löytänyt muuta kuin ongelmankuvauksia, en ratkaisuja. Lisäksi useimmiten raportoidut tapaukset koskevat vain keskuslukitusta ja sähkölaseja.
      Tuo releen sijainti kiinnostaisi, lisäksi sulakkeet, jos niitä on muualla kuin sulakekotelossa konehuoneessa. Sekä tuo kampa, lähinnä onko sellaista tuolla kuskin jalkatilassa.
      Ja nuo kontin johdot oli näköjään jo kerran tinattu.
      • Hemi
        • 18880
        Korinohjausboxilla takkuaa?
        • tero76
          • Dec 2005
          • 35
          Missä tuo tarkalleen ottaen sijaitsee, onko se se musta laatikko hanskalokeron takana, jossa on mm. kolme relettä?? Vai onko tuo keskuslukituksen kauko-ohjaus, kun sellainen on KAI jälkiasennettu?
          • Fabsu
            • 1754
            Aika varmasti sen kuskin maton alta on hapettunut se liitin. Itsellä oli just noi samat viat ja se liitin oli hapettunut.
            e30 318i -88
            • tero76
              • Dec 2005
              • 35
              Kiitos, onko miten työläs purkaa esiin? Vissiin kuskin penkki ja sivulista ainakin, mutta mitäs muuta? Keskikonsolia käsijarrun luota?
              Alussa tuo kuulemma kummitteli joskus ajon aikana, eli availi laseja ja sulki lukkoja, ennen kuin lopetti kokonaan toimimisen.
              Toimiko sulla kuitenkin mittari, ajotietokone, hanskalokeron ja peräkontin valot?
              • tero76
                • Dec 2005
                • 35
                No niin, eli vika löytyi juuri tuolta kuskin jalkatilassa olevasta liittimestä. Eli sieltä oli hapettunut yhdestä liittimestä kaksi johtoa irti. Nyt toimii taas sähköikkunat, kattoluukku ja keskuslukitus. Ei tarvinnut purkaa kuin kuskin oven lista, kuskinpenkki, vähän löysätä sitä muovia mikä on vasemmalla jalkatilassa, ja kääntää mattoa syrjään. Kiitos kaikille avusta.
