E36 perän huohotinreikä
  • Jarger
    • 4692
    • Finnland
    Elikäs, vaihtelin tuossa omaan E36 318i:hin perään öljyt, enkä löytänyt huohotinreikää laisinkaan, toki perä oli aika paskanen.
    Eli, löytyisköhän kenelläkään kuvaa tahi vinkkiä missä kyseinen reikä saattais sijaita tarkemmin sanottuna?
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    kysyn samaa.
    Asiasta toiseen, mitä oilia laitoit ?
    • Jarger
      • 4692
      • Finnland
      Originally posted by jr66
      kysyn samaa.
      Castrol Hypoy LS 90
      Vetopyörästö-öljy luistonrajoittimella (LS) varustettuihin vetopyörästöihin. API GL-5
      Tommosta. Ei oo lukkoperää, mutta luulis olevan tarpeeks hyvää tolle..
      Oli aika paljon vahvempaa kuin normi atf öljy.
      Svituttaa vaan kun painetta tekee perään kun ei oo huohotin auki, ja tiivisteet hikoilee.
      Öljyäkään ei ollut tarpeeksi, vaan puuttui joku 0,2l, kun varmaan paineen takia hikoillut pois.
      • SilverToy
        • 139
        tota huohotinreikää ei erota ees kuvista.takaa katsottuna,se sijaitsee oikealla aivan perän yläosassa.reikä on niin olematon kuin neulan pisto, ettei sitä sormella tunne.ja vaikka kuinka urkkis ei se vain silmään osu.paras tapa on tiputtaa perä alas ja putsata huohotin.tossa ois murikasta kuva.pitäis löytyä tuolta ympäröidyltä alueelta,melkoläheltä kulmaa.
        BMW............Toys for big boys!
          Originally posted by Jarger
          Castrol Hypoy LS 90
          Menee taas aiheen ohi mutta eihän perään atf ole sopivaa/oikeaa.
          • SilverToy
            • 139
            kannattaa laittaa juuri sitä öljyä mitä on alun perin tarkotettukki.maksaa about kympin pullo,eikä sinne mee ku muutaman egen eestä.
            • hopeanuoli
              • 211
              Kiitti infosta, itekin yritin tuota tuloksetta etsiä... Vielä tarkennus: Onko reikä siis kuitenkin perän takaosassa (eli näkyy takaapäin katsottuna) vai näkeekö sen vain ylhäältäpäin?
              e90 330d -05
              • SilverToy
                • 139
                sen näkee vain jos katsoo yläältä.
                • Jarger
                  • 4692
                  • Finnland
                  Juu ATF löytyikin vaihdelootasta
                  Eihän tota hemmetin huohotinreikää saa mitenkään auki? paikallaan siis..
                  Ei kyllä innosta alkaa perää laskemaan moisen vuoksi.
                  • SilverToy
                    • 139
                    kyl se kannatta yrittää putsata jollain konstilla.itellä meni huohotin tukkoon,kehitti painetta,sylki öljyt pihalle,sano poks! ja lopulta teki 500egen loven rahapussiin!=)
                    • JKK
                      • 2382
                      • Uusimaa
                      Tuli rempattua perä, mutta tuo huohotinreikä unohtui putsata, Kun tuli vielä uusi maalikin pistettyä koko hoidon päälle, niin sehän on varmuudella umpitukossa. Ja perä on jo asennettu paikalleen.
                      Voisiko joku ystävällinen, jolla olisi vastaava E36:sen perä irtonaisena, merkata minulle TÄHÄN ja TÄHÄN kuvaan tarkan kohdan josta huohotinreikä löytyy. Jos sen saisi jollain rovellettua auki? Vai pääsisikö helpoimmalla, jos poraisi pienen parin millin reiän takakannen aivan yläreunaan?
                      Jos noihin kuviin merkkaaminen joltain onnistuisi, voin laittaa privalla e-mailini, johon merkatut kuvat voisi lähettää.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        E36 perän tiputtaa nosturilla vartissa pois, oletko ihan varma että haluat ruveta turaamaan rempattuun perään omia reikiä jonnekinpäin ja toivoa että ei vuoda siitä kaikkea pihalle? Huohotinreikä kun on loiskelevyjen takana ettei siitä karkaa tavara pihalle... Avaaminen lähes mahdotonta ilman että ottaa edes hieman alemmas, ja silloinkin melkoisen työn takana kun sitä ei tossa vaiheessa millään langanpätkällä auki saa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • JJT
                          • 6694
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Takalevyä ei muuten kannattaisi maalata, ainakaan kovin paksulti. Perä jäähtyy pääasiassa sitä kautta.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • JKK
                              • 2382
                              • Uusimaa
                              Kiitokset "JJT":lle. Varmaan se on vielä pudotettava alas ja ropeloitava reikä puhtaaksi.
