Ajotietokone ja vakionopeuden säädin ei pelaa (E36) VIKA LÖYTYI!!
  • Gonzalez
    • 2632
    Lakkasi vakionopeudensäädin toimimasta ja ajotietokone pelaa muuten, mutta se ei saa ajonopeudesta minkäänlaista signaalia eli keskinopeus, keskikulutus ym. toiminnot näyttävät pelkkää nollaa!!
    Onko näillä jotain tekemistä keskenään ja mistä tuo ajotietokone saa nopeussignaalin, mittaristo kuitenkin pelaa täysin moitteetta eli ilmeisesti tieto ei tule samaa johtoa...
    Kellään ollut vastaavaa häikkää ja mikä tämän aiheuttaa???
    Autohan on tuo sigun 328 -95...
    Ps.Sulakkeet ym. perustsekkaukset on tehty ja nyt alkaa järki loppua...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • Gonzalez
    • 2632
    530d GT F07 2010
    • Rahu
      • 6465
      Tsekkaa vaikka ensimmäisenä perästä nopeus-anturi/liitin. Sieltä se pitäis nopeuden ottaa.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Käsittääkseni tuo obc ottaa sen nopeuden mittaristolta..Eli jos mittaristo pelaa niin perän nop. anturin pitäisi olla kunnossa.
        Itellä on tässä tällä hetkellä ihan samaa ongelmaa, tosin laitoin jälkikäteen tuon "ison" bc:n..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Rahu
          • 6465
          Ohoh.. juu en homannut/tajunnut että mittaristo tosiaan toimii täydellisesti joten vika ei voi olla silloin siellä. Sen täytyy olla silloin jossain mittariston ja obc:n välillä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • WarHead
            • 774
            Suuntia
            Jospahan autonne olisia manuvaali, kopeloippa kytkinpolkimen juuressa olevan anturan kunto.
            Ite aikoinaan E32:en anturan polkimen juuresta vaihdoin ja vakkari palas takas.
            Sitä en osaa sanoa että onko noi yhteydessä toisiinsa tohon mittaristo jutskan kanssa.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • Gonzalez
              • 2632
              Manuaali on ja vakkarillehan tuossa on kaksi kytkintä polkimille, eli jarru- (samasta kytkimestä pelaa myös jarruvalot) ja kytkinpolkimessa. Kytkimet oon käyny läpi, jarruvalot pelaa normaalisti ja kytkinpolkimen anturin oon koittanu ohittaa myös hyppylangalla ilman minkäänlaista vaikutusta.
              Tuli tuossa mieleen, että vaihdoin autoon soittimen joku aika sitten ja myös nämä viat ilmaantuivat aikalailla samoihin aikoihin.
              ---> Voisiko olla, että vakkarille ja obc:lle kulkisi nopeussignaali alkuperäisen soittimen kautta?? Tuo orkkis business rds:hän ilmeisesti säätää äänenvoimakkuutta nopeuden mukaan, ja tarvikesoitinta asennettaessahan jää muutama piuha nipusta käyttämättä...
              530d GT F07 2010
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Btw..Onkos sulla tuo ajotietokone mallia 18-nappia?
                Jos on niin paas kokeillen piilovalikoista että näyttääkö mitään tietoja siellä. Testit 4, 7 ja 8 on ne millä voisi päätellä että saako jotain signaalia.
                4 oli muistaakseni joku kulutus, 7 polttoaineen jäljellä oleva määrä ja 8 sen hetkinen nopeus, jollen ihan väärin nyt tässä duunissa muista.
                Valikkoihihan pääsee painamalla kahta reunimmasta numero näppäintä, oisko ollu 1000 ja 10. Mutta valkoiden pitää olla unlockattu, jos ei ole niin sitten joudut hakee ohjeet haulla
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Juu tuo on se laajin malli eli nappeja on molemmat rivit täynnä, ja kuten mainitsin niin nopeustiedon vaativat toiminnot näyttävät tyhjää (numeroiden paikalla viivat).
                  Pitää ihmetellä lisää tuossa illemmalla kun pääsee auton kimppuun...
                  Ps.Jollakulla jos olisi sähkökaavio ja sais tietoon piuhojen värit joilla tuo nopeussignaali kulkee niin auttais luonnollisesti asiaa...
                  530d GT F07 2010
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Tsori, tulee jäädettyä tänää..Mut kandee silti koittaa noita mitä sanoin.
                    Haulla pitäisi löytyä linkit mistä saa ne kaavat, osotteet on venäjälle tai sinnepäin mitkä itse löysin, muodossa PDF.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Battery
                      • 94
                      se nopeussingnaalin piuhan väri tais olla valkonen
                      Ex: E36 325 Coupe
                      Ex: E39 530DA
                      EX: E39 525TDS
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Ratkaistu!!
                        ONGELMAN AIHEUTTAJA LÖYTYI!!
                        Vika oli soittimen johdotuksissa:
                        Tein kytkennät tuolla olevan kaavion mukaan (kuten varmasti moni muukin) ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=59892
                        Pinnin 10 kohdalla lukee: Black/white 12V switched, eli sama teksti kuin pinnin 5 (violet/white) kohdalla. Suomennettunahan tuo on "katkottu virta" eli tässä tapauksessa virtalukolta tuleva virta. Oman soittimeni piuhoitin asentaessa tuosta mustavalkoisesta piuhasta (koska ohjeessa lukee 12v switched) ja tämä aiheutti ko. ongelman!!
                        ---> Vaihdoin juuri kytkennän tuohon valkoviolettiin ja taas toimii niin ajotietokone kuin vakionopeudensäädinkin!!!
                        530d GT F07 2010
