e36 318is -95 ilmastointi
  • Hamilton
    • 8
    Problem to solve...
    Tuotin Saksasta tuommosen pelin viime kesänä. Muuten pirssi on toiminut hyvin, mutta nyt kevään tullen ilmastointilaite (autom.) alkoi pikkuisen oireilemaan. Ilmastointilaite menee mykäksi silloin tällöin ajon aikana. Eli sammuu kokonaan jostain syystä. On päältä pois joko pidemmän aikaa tai "resetoi" laitteen. Välillä tätä resetointia saattaa ilmetä useita kertoja perkkäin. Toisinaan ilmastointilaite ei myöskään lähde ollenkaan päälle käynnistyksen jälkeen, vaan käynnistyy vasta vähän ajan kuluttua. Tuntuisi että kyseessä on jonkunlainen johto/liitin vika.
    Kävin huollattamassa n. kk sitten ilmastointilaitteen (vanhat kylmäaineet vex ja uudet tilalle), mutta se ei odotetusti poistanut ongelmaa. Käytin myös paneelia irti, ja kaikki liittimet näyttivät olevan kunnossa siellä päässä. Oletteko törmänneet samanlaiseen ongelmaan, eli ilmastointilaite sammuilee itsekseen? Entä missä muualla ilmastointisysteemissä on liittimiä/johtoja, joita kannattaisi käydä läpi? Ilm.laite toimii kuitenkin suurimman osan aikaa, mutta tuollainen satunnainen toimimattomuuskin käy silti hermoille varsinkin kuumalla kesähelteellä.....
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Tosta apua?
    N62 Money Spender Club
