E36 sähköikkunat ja kattoluukku jäivät auki!
  • gixxeri
    • 17
    Aiemmin ne toimivat ovi avattua normaalisti mutta kun starttasi auton joutui odottelemaan muutaman minuutin ennenkun niitä pystyi käyttämään.
    Eli tänään yllätäen ei mennytkään ikkunat ja luukku kiinni!!!!
    Haulla löytyi paljon ja kysyisinkin missä releet on? ohjausboksi?
    Onko jotain keinoa saada noi manuaalisesti kiinni jotta vois käyttääkkin autoa?
    Auto on -91 325 sedan
  • biltema
    • 92
    itsellä sama auto samat viat..kattoluukun saat kiinni ottamalla katkaisijan ympäriltä sen luukun pois. siellä on kuusiokolo avaimen paikka jolla luukkua voi käyttää manuaalisesti...ikkunat laitoin kylmän viileesti ottamalla akulta piuhoilla virtaa suoraan moottoreille ja kiinni on ja näillä näkyvin myös pysyy.....
    sigpic-BMW 330e M-Sport-
    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
    • full
      • 1211
      en tiedä missä e36 ohjausboksit ja releet sijaitsee mutta jos arvailla voi niin suosittelen katsomaan takapenkin alta. molemmat jalkatilat ja konehuoneesta.
      ensimäisenä suosittelen katsomaan kaikki sulakkeet.
      sitten jos oikein muistan niin luultavasti noissa saattaapi olla sellaset vikakatkasijat. tiedä sitten joutuuko sen kytkimen laittamaan takaisin on asentoon.
      lisäksi suosittelen avaamaan kytkimet ja putsaamaan kontaktit. ainakin omassa e34:ssä kytkimen sisusta yleensä "nokeutuu" niin paljon että kytkin ei saa kontaktia jolloin ei myöskään ikkunat pelaa.
      eli jos kytkimet on tällaiset niinkun omassa e34:ssä (kuva e36 kytkimest&#228 niin suosittelen ensimäisenä kampeamaan tuo napin irti varovasti. sen sisällä on kummassakin päässä pieni metallinen rulla jotka on kiinni napissa mutta siinä keskellä on sellanen pieni jousi joka irtoaa joten elä hukkaa sitä. sitten kytkimen sisältä putssaat kuparikontaktit varovasti koska saattaa lyödä kipinää. kun olet putsannut napissa olevat rullat ja kuparit niin nappi kiinni ja testiä.
      toivottavasti edes tuo viimesin auttaa.
      jotenkin tuntuu nuo napit olevan todella huonot verrattuna e28 ja e30 nappeihin.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • gixxeri
        • 17
        Kiitos hyvistä ja nopeista vastauksista!
        Täytyy aamulla yrittää noita kikkoja kun on luvattu vesisadetta. Onneksi auto yöpyy tallissa.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Tarjotaan tähänkin sitä takakontin luukkuun menevää johtopakkaa..
          Se aiheuttaa just samantyyppisiä ongelmia, vaikkei sulake edes palaisi. Kannattaa ihan varmuuden vuoksi sekin tsekata, vaikka kuulostaa älyttömälle että vika siellä olisi, mutta ota noista sähköpommeista selvää
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • gixxeri
            • 17
            Mihin vedit virrat?? siel on musta, mustavalkoinen ja ruskea piuha. Sit alhaalla on muitakin värejä...
            • gixxeri
              • 17
              Vika löytyi!
              Bilteman avustuksella eli oli relevika.
              Rele on rattiputken vieressä muovin alla. Siellä on 3 relettä 2 sinistä ja oranssi.
              vaihdoin sinisten paikkaa ja alko toimimaan. Toinen sinisistä on vissii tuulilasin pesurin moottorille ku se ei ny toimi.
              Eli jos samoja oireita ku mulla ennenku hajoo kokonaan niin rele vaihtoon!
                Ihan vaan että miten niin Bilteman avustuksella, se tavaratalo/varaosakauppa vai ?
                  No niin, empähän sitten hoksannu lukea uudestaan ylempää. Selkis, kai.
                  • Energizer
                    • 51
                    Osui tähän threadiin googlella...
                    Auto on e36 -92 325i.
                    Elikkä aika inhottava ongelma. Olen nyt 3 ja puoli tuntia yrittänyt saada kuljettajanpuolen ikkunaa kiinni. Ennen ikkunat eivät toimineet heti kun auton käynnisti vaan vasta muutaman minuutin päästä, no ei ole haitannut kauheasti. Nyt kaupan parkkihallissa avasin ikkunan välittömästi käynnistyksen jälkeen ja luulin olevani onnekas. Kello oli 20:58 rattoisa perjantai ilta alkamassa hyvän ruuan kera... 21:03 alkoi tiputtelemaan vettä matkalla... rämpyttelin ikkunan katkaisijaa keskikonsolista...
                    Ongelma on tuntunut ennen kosketushäiriöltä ja oletinkin että sulake on ehjä, tarkistin sen ja varmistin että kontakti on hyvä. Lopulta rämpättyään aloin purkamaan ovipaneelia, että saisin sen kiinni manuaalisesti...pilkkopimeässä tihkussa kerrostalojen parkkipaikalla...en omista taskulamppua, mutta kännykän valossa sain sen lopulta irti. Tarkistin katkaisijojen kontaktit ja purin vähän, mutta en vain keksinyt miten saisin ikkunan kiinni. Myöskään oikeanpuolimmainen ikkuna ei toiminut, joten ongelma on jossain muualla kuin siellä.
                    Tulin googlettaa apua ja löysin tämä threadin. Avasin ratin alla olevan muovipahvinahka suojan ja toivoin löytäväni releitä. Lopulta löysin kolme kappaletta, yhden ison punaisen missä luki Crash-Alarm, yhden normaalinkokoisen sinisen missä ei lukenut mitään ja yhden punertavan pienemmän muovihäsmäkkeen sivusta. Vaikka irrotin sinisen tai punertavan niin pesurin moottori kyllä jylläs, olettaisinkin että sininen voisi olla ikkunoiden moottorin rele joka on rikki? Hieman huono aika lähteä nyt hakemaan siihen vararelettä...
                    Joten auto on nyt ikkuna auki sateessa kaikkien nähtävänä. Nyt on nälkä, väsy ja kostea olo
                    • Mötti
                      • Aug 2008
                      • 36
                      senhän voi avata sen sinisen releen ja kolvata rikkoutuneet juotokset niin minä ainakin tein...ja hyvin on toiminu
                      ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
                      ex- e30 316 1986
                      • zdömii
                        • Nov 2008
                        • 133
                        Sama homma oli mulla. Sininen rele auki ja juotokset kuntoon niin saat ikkunat toimii taas!
                        e60 530dA -04
                        ex-e39 525D -01
                        ex-e36 325 -91
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Tällätään tähän väliin vielä kuva tuosta juotoskohteesta:
                          Tämän comfort relayn pätkimisistä ja korjauksesta löytyy jo tosin ennestäänkin tietoa useamman topikin verran.
                          • danitshka
                            • Sep 2009
                            • 25
                            Sori että nostan vanhaa topikkia, mutta itellä on nyt e36 325i -91'ssä semmonen ongelma, ettei kummatkaan ikkunat ota mitään komentoja vastaan keskikonsolin napeista, tupakansytytin ei toimi ja ajovalojen korkeussäätö ei toimi, niin voisko mulla kans olla toi sininen rele paskana siinä rattiputken vierestä? Sulakkeita kun konehuoneesta kattelin ni kaikki näyttäis olevan ehjänä.
                            Pitänee tänää purkaa ja kahtella mitä siellä näyttää..
                            • Wimzy
                              • Feb 2011
                              • 8
                              Moikka
                              Yritin äsken sitä ''mukavuusrelettä''(siis sitä sinistä) ottaa pois ,mutta avasin sen ratin alla olevan suojuksen ja eteen tuli sellainen metallinen levyNiin missäköhän se rele voisi sitten olla?Ainiin autoni on e36 325i ´92 auto on joskus tuotu jenkeistä!Ikkunat ja kattoluukku toimii aina välillä.Eli luultavasti se on ongelma?Sori nostelusta.Ainii ja se levy on noin 5 cm paksu!
