bmw e36 325 sähkölasien toiminta hukassa!!!!
  • biltema
    • 92
    eli auto on 91" e36 mallinen 325i ja ja vika sähkölaseissa. katkaisijoiden merkkivalot on pimeänä mutta syttyy välillä ja kun painat katkaisijaa niin ne sammuu ja mitään ei tapahdu. seuraavat toimenpiteet tehty: sulakkeet ok.kuskin penkin alla kaikki liittimet ok.samoin apukuskin puolella kaikki liitokset ok.peräkontin piuhoissa oli kolme poikki mutta liitetty ja kaikki sielläkin tällä hetkellä ok.releet kaikki vaikuttaisi olevan ok. jos joku tietäisi varmuudella mikä niistä on ikkunoiden rele olisi hyvä niin vois tsekata sitä vielä. tai tietäisi muita herkkiä paikkoja mistä tämä voisi johtua?????????kiitos jo etukäteen
    sigpic-BMW 330e M-Sport-
    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    vastasin jo tuohon toiseen samaista asiaa koskevaa thriidiä joten toivottavasti sieltä löyty apu.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • happitussi
      • 25
      Moro,
      Yleensä tämä vika korjaantuu releen korjaamisella/vaihtamisella. Rele löytyy kuskin jalkatilan yläpuolelta ja on sinertävän värinen, osan numero on 61358364690. Ohessa vielä kuva mikä siinä releessä yleensä on vikana.
      • biltema
        • 92
        vika löytyi
        vikahan löytyi sieltä releestä että kiitokset vaan!!!!!!!
        • kolkaksviis
          • 159
          "katkaisijoiden merkkivalot on pimeänä mutta syttyy välillä ja kun painat katkaisijaa niin ne sammuu ja mitään ei tapahdu."
          Mulla on tämä sama vika sähkökattoluukun katkaisijassa.Eli katkasimeen tulee välillä valo ja kun painaa valo häviää ja luukku ei aukea.Joskus sattumalta toimii.Sähkölasit toimii kyllä ok.Onko kattoluukulle oma rele jossa samantyyppinen vika
          • biltema
            • 92
            vaikuttas releeltä samalla tavalla oli mullakin mutta oli myös kaikki sähkölasitkin. kato sieltä ratin alta ne kaks samanlaista relettä (sinistä)ja kokeile vaihtaa niitten paikkaa keskenään jos lähtis skulaamaan...en ole kyllä varma onko kattoluukulle oma rele.itellä tuntu olevan kaikki samassa....mullakin alko vika tuolla valot palaa ja sammuu ku paina katkasijaa mutta lopuks ihan pimeeks meni....sehän voi olla se rele vähän niinku loppunsa edellä....
            • -Tk-
              • Aug 2002
              • 392
              Kattoluukulla ja sähkölaseilla on kytkentäkaavioiden mukaan sama rele, comfort relay nimeltään.
              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
              • sandemande
                • Jun 2011
                • 5
                • oulainen
                :o
                mie vaihdoin tuon "mukavuusreleen" kattoluukku rupes toimimaan oikein, mutta sähkölasit toimii edelleen ainoastaan naputtamalla sentin kerrallaan :( ??
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Kokeileppa rasvata silikoonilla tms. tiivisteet. Jos ne kanittaa rankasti vastaan, niin saattaa tehdä tuollaista.
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Kuuluuko näissä kaikissa muoveissa kattoluukun pysähtyä itsestään kiinni-asentoon kun mulla tuossa on aina pitänyt itse hakea se kohta milloin luukku on kiinni. Ja tosiaan nappia pitää piettää kokoajan pohjassa että luukku aukeaa kokonaan\nouse lippa-asentoon.
                    E91 lci 330xd.
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Siis painat kiinnippäi nappia pohjassa niin jossai vaiheessa luukku pysähtyy ku on kiinni asennossa ja painat uudelleen aukee toiseen suuntaan. Tälläisia tavannut vain..:think
                      • Kraak
                        • Aug 2010
                        • 73
                        Moro!
                        Aihetta hieman sivuten, itsellä ongelmana molemmat sähkölasit ja keskuslukko.
                        Eli molemmat pimenivät samaan aikaan. Ilmeisesti keskuslukolle ja sähkölaseille on yhteinen ohjausboksi jossain? Autona e36 325i vm-93 coupe
                        Sulakkeet olen tarkastanut ja takakontin johtosarjakin korjattu jo aikoja sitten.
                        Vaikuttaako tuo comfort rele myös keskuslukon toimintaan vai mistä vikaa ehtiä?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          Mulla luukku pysähtyy vasta kun on täysin lippa ylhäällä ja toista nappia pohjassa pitämällä luukku pysähtyy vasta kun kattoluukku on täysin auki.
                          E91 lci 330xd.
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            Siis menee ilman pysähtymisiä päädystä päätyyn?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Jep. Jos nappia pitää pohjassa. Mikähän tuossa voi olla vikana?
                              E91 lci 330xd.
