e36 325 päästöongelma
  • skeletorR
    • 8
    eli hc:t on tyhjäkäynnillä 200 huitteillla ja kierroksilla putoaa sallittuihin. lambdan vaihdon jälkeen co:t pomppas yhteen ja hc:t ei muuttunu miksikään
    korkeintaan kierroksilla muuttu noin 20:stä 80:een.
    käytin autoa maahantuojan testerissä ja jostain syystä kone ei saanut yhteyttä autoon.
    alkaa kuullostaa sen verran mielenkiintoiselta että ajattelin kysäistä jos joltain saisi neuvoja tai jollain ollut vastaavia ongelmia?
  • GTO
    • 50
    Mitäs lambda-arvo näyttää?
    • skeletorR
      • 8
      kohillaan
      • GTO
        • 50
        Jos lambda on ok ja päästöt ylhäällä, niin toimiikohan katalysaattori ihan ok? Vois olla katti rikki. Eipä ole ensimmäinen bemari mihin testeri ei saa yhteyttä. Vika löytyy tod.näk. johdoista tai liittimistä. Ootko koittanu irrottaa akun kenkää?
        • J-Poika
          • 835
          • There's a place in the North, far far away
          tai se perinteinen että onhan varmasti kone lämmin ennekuin mittaat mitään pakokaasupäästöjä...?
          • skeletorR
            • 8
            on ollu kenkä irti useampaan otteeseen. käsittääkseni boksi nollaantuu noin tunnin kuluessa?
            katti vika tulisi päällimmäisenä mieleen mutta miksi kierroksilla sitten arvot kohallaan?
            • skeletorR
              • 8
              kyllä
              • GTO
                • 50
                Ois kova sana jos saisit luettua vikakoodit. Toimiiko moottori muuten ookoo, ei nykittele eikä muuta? Miten kulutus?
                • Hemi
                  • 18880
                  Mitä oli O2 tyhjäkäynnillä, eli jäännöshappi?
                  • skeletorR
                    • 8
                    02 on 0.7
                    • Huvis
                      • Nov 2008
                      • 63
                      E36 325 päästö ongelma
                      Ei tullu leimaa, syy: Liian korkea HC ja CO pitoisuus. Tässä arvoja:
                      Joutokäynti
                      Mitattu / Sallittu
                      CO 5,54 / 0,50
                      HC 2790 / 100
                      lambda -
                      CO2 8,00
                      O2 3,32 / 5,00
                      Kierroksien kanssa ei saa mitattu tai saatu tulosta, tiedä sitten..
                      virityksiä on vv- suodatin ja bemarin oma tehoputki kuulemma.
                      Apuja?
                      korjauskehoitus tuli sivuvilkuista ja takavlosta sivuvilkut ei oo hyväksytty ja takavalo tummennettu. eli tarjota saa takavaloja ja sivuvilkkuja
                      Oma mallini on Sedan.
                      • MarQu
                        • 5534
                        • Vaasa
                        Dodii. Eli ota se vv-suodin pois. sitten käyt lukemassa vikakoodit ja jos niissä jotain häikkää niin mahdollisesti lambda tai katti loppu. Ehkä tuo näyttäis lämbda vialta. Onko bemmi seissy pitkän aikaa? Mutta lue ne vikakoodit ekaks.
                        • bimmerrlz
                          • 363
                          lyö tankkiin sinolia ja käy polkemassa ku naapurin akkaa jollain isolla tiellä ja ajat heti johkin pajalle missä voivat sulle päästölapun tulostaa joka käy myös korttorille.. lambda alkaa olla sen verta vanha ja hikinen että tarvii hieman lämpöä ennenkuin toimii.. ja se vv-suodin vidduun.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Tarkista myös se imuputki ilmansuotimen ja imusarjan väliltä, tuppaa halkeileen alapuolelta liitoskohdista.
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
