E36, kuskin puolen lukko
  • karsta
    • 264
    • Hollola
    Perinteinen keskuslukitusongelma, jota olen yrittänyt foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan selvittää. Eli:
    - E36 vm. -91, missä alkuperäinen BMW:n hälytin ja kauko-ohjaimeton keskuslukitus.
    - Kuskin puolelta lukittaessa lukot hyppäävät saman tien ylös ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla jäävät alas. Aiemmin ei tehnyt tätä kuin harvoin, nyt käytännössä joka kerralla.
    - Pelkääjän puolelta toimii normaalisti.
    - Kuskin puolelta vaihdettu oven lukituksen vastakappale (sis. mikrokytkin).
    - Takakonttiin menevät piuhat näyttävät olevan ok.
    - Todella harvoin keskuslukitus menee hetkellisesti mykäksi, eli vain sen oven lukko toimii, mistä käännetään, ja tovin kuluttua kaikkien ovien lukot liikkuvat taas.
    - Pari kertaa on yks kaks täräyttänyt hälyttimen päälle ilman mitään näkyvää syytä.
    Osaiskos joku guru antaa neuvoja vian paikallistamiseksi? Kiitos etukäteen vastaajille.
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
  • roadster
    • 133
    Mulla samantyyppistä ongelmaa. Olen asennuttanut hälyttimen ja se toimii tavallaan kuskin puolen oven lukon mukaan. Kuivalla säällä toimii moitteitta. Sitten jos sataa ja jutut kostuu, niin saman lailla kun ovet avaa napista, heittää ekalla kerralla takasin kiinni. Nappia ei viitti sit uudelleen painaa, koska menis sitten hälytkin päälle, eli joutuu avaimella avaan uudelleen. Kuskin ovi ei avaudu. Sitten kun poistun autosta, menee kuskin ovi hälyttimen/ kaukosäädön napista kiinni ja hälyt päälle. Kun hälyt on pois ja kokeilee avaimella repsikan puolelta, toimii moitteetta. Mitään osia en o vaihtanu.
    Pitää aina välillä tarkkailla, ettei mee avaan ovia kun häly on päällä, rupeis huutaan.
    E36 320iA Coupe, vm.-92
    • gixxeri
      • 17
      Mulla sama vika mutta apukuskinlukosta keskuslukko ei toimi ollenkaan. Mistä vikaa etsimään?
      • biltema
        • 92
        sama vika myös täällä kuskin ovesta lukkoon niin ei ekalla vaan tokalla menee..ja apparin ovesta ei ollenkaan.mutta otin kuskin jalkotilan kohalta verhoilun irti ja siellä oli pari jotain liitintä ja aivan helvetin märkää eli suunniilleen lainehti...eihän siinä kuivatettuani lattian ja liittimet ja liittimiin vähän crc:tä ja johan peuhaa keskuslukko joka ovesta ja kontista ja menee eka yrittämällä jopa kiinni...itselläni oli vika siellä....
        sigpic-BMW 330e M-Sport-
        Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Saitko selville mikä kosteuden aiheutti? Ties vaikka itsellänikin olisi..
          BMW E85 Z4 3.0
          • biltema
            • 92
            en sitä ehtinyt rueta tutkimaan sen kummemmin eli ei oo tietoa....mutta mistään muualta ei ollut märkä kuin kuskin jaloista...
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              Sadevesirännit tukossa, sisälle vesi tulee ja pahimmassa tapauksessa vesi tulvii moottorinohjausboxiin sinne apparin puolelle hanskalokeron taakse ja sit se sanoo poks. E36sten miten sen nyt sanois, tyyppivikaa jossain vaiheessa. Oisko huonosti suunniteltu juttu vai mikä?
              Paineilmaa suhhuutteleen sinne, että röörit aukeaa...
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                Kuuluuko jostain päin autoa releen vetää, kun jonkin lukon vastakappaleessa olevasta kytkimestä painetaan? Etuovien kytkimistä releet naksuvat, mutta takaovien kytkimistä ei kuulu mitään. Normaaliako?
                BMW E85 Z4 3.0
