e36 weitec, vielä kerran
  • Juspa
    • 1280
    • Pori
    Olen nyt taas kahden vaiheilla ton alustan kanssa, ottaako 15/30 vai 0/30 madaltavan setin. Kun selailin noita vanhoja threadeja niin siellä oli porukoilla pudonnu ihan alyttömästi takaa tolla 15/30 setillä, enkä haluis et putoo nykyisestä kun max sen 15mm. Kertokaa nyt kaikki kenellä on 15/30 setti alla et putosko liikaa. Onko jollain sellasta 0/30 alustaa alla ja olisko kuvaa?
    Danke
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Danke
    Mulla E36 touringissa Weitec 30/15 jouset. Perä tippui aika paljon ja keula liian vähän.
    Keulaan laiton lisäksi 18mm laskevat jousikupit. Näin sain etu/takapäätä balanssiin.
    Etupäätä sais tiputtaa sen 50mm ja takaa ehkä max. 15mm.
    • de Flesta
      • 242
      Tuossa on Vogtlandin -40mm jouset edessä ja takana vakiot jouset. Rekisteriotteessa lukee, että etäisyys navan keskeltä kaareen on edessä ja takana samat 310mm.
      Edit: pitää vielä sanoa se, että kuvissa näyttää, niinkuin renkaan ja kaaren välissä olisi enemmän ilmaa kuin todellisuudessa on.
      ex e36 coupé -94
      *vanhat kuvat*
      Myydään:
      e36 osaa - madallusjouset ym.
      15" renkaat
      Ps2-pelejä
      • olaus
        • May 2003
        • 685
        • jyväskylä
        Hieman korkeaksi jää -40mm jousilla ainakin 17" pyörillä..
        Mulla on H&R cupkit -60/40mm ja alkaa olla korkeus hyvä paitsi että
        hieman on E36 tyyliin vielä "takakenossa".. En viitsi kuitenkaan laittaa
        niitä madaltavia jousilautasia eteen kun sen jälkeen ottaisi varmaan kaareen kiinni kääntäessä..
        Rengas on 225/40!
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Omassani on tuo Weitecin SportFahrwerk GT 30/15. Sanoisin että se on melko sopiva madallus, vaikka perä näyttää aavistuksen liian korkealta ainakin takaa katsottuna. Joten ehdottomasti tuo 30/15. Mutta makuja/autoja on monia.
          Polestar 2 LR DM Pilot Plus
          BMW E85 Z4 3.0
          • de Flesta
            • 242
            Rengas on 225/40!
            http://img204.imageshack.us/img204/8335/bmw4ox.jpg
            Viitsisitkö mitata paljon sulla on etäisyys vanteen navan keskeltä kaareen edessä ja takana, niin saa tietää todellisen madalluksen?
            ex e36 coupé -94
            *vanhat kuvat*
            Myydään:
            15" renkaat
            Ps2-pelejä
            • Esis
              • 91
              Minulla on myös 30/15 -jouset sedanissa, ja kyllä se tosiaan perästä aika reilusti tippuu tuolla 15 mm madalluksella. Eteen on tulossa madaltavat jousilautaset, joten niillä saa tuon 30/15 -setin balanssiin.
              • Stiffi
                • Jul 2005
                • 181
                Täältä löytyy kw: 60/40 setti alta sedanissa ihan maasturihan toi vielä on
                eteen vielä lautaset paikalleen ja takaa pitäs saada sen 20mm ainaski lisää kenttään..
                Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  Da Fiesta
                  310-320mm se on muistaakseni ja takaa sentin vähemmän..
                  • de Flesta
                    • 242
                    Da Fiesta
                    Joklaus
                    Kiitti tiedosta! Renkaan profiilikinhan se vaikuttaa tuohon että jääkö -40mm liian korkeaksi. Ei voi muuta sanoa, kuin että nuo valmistajan lupaamat madallusmillit on vain suuntaa antavia. Joskus näyttää -40mm madaltavilla jousilla auto melkein vakion korkuiselta, mutta kyllähän ne varmaan paremmin toimivat kuin vakiot. Niin ja kyllähän ne jouset menee vielä vähän enemmän linttaan, kun ovat olleet auton alla jonkun aikaa.
                    ex e36 coupé -94
                    *vanhat kuvat*
                    Myydään:
                    15" renkaat
                    Ps2-pelejä
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      Danke
                      Ota sitten jousisatsia ostaessa huomioon että tohon weitecin -30/00 sarjaan kuuluu siis ainoastaan etujouset, ei takajousia. Näin ainakin Riegerin Saksan kuvaston mukaan.
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 330i touring facelift
                      e46 318ci facelift
                      e36 320i cab M-Sport
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • de Flesta
                        • 242
                        Näinpä se mahtaa olla, ja hinta oli kuitenkin yli 100€, kun kyselin joskus aikaisemmin.
                        ex e36 coupé -94
                        *vanhat kuvat*
                        Myydään:
                        15" renkaat
                        Ps2-pelejä
                        • Juspa
                          • 1280
                          • Pori
                          Joo hokasin sen kans itekkin, mahtaa olla hyvä ajettava jos edessä on jäykät jouset ja takana jotku lullat??
                          Ex.
                          • olaus
                            • May 2003
                            • 685
                            • jyväskylä
                            Eli kannattaa vaihtaa ehdottomasti sarjana jokaiseen kulmaan uudet jouset ja samaa sarjaa.. Iskaritkin... jollei ole jo valmiiksi kunnollisia paikoillaan..
