e36 nokkaketjun vaihtoväli
  • Terhi
    • 536
    • Toijala
    En löytänyt haulla tähän vastausta, eikä googlekaan osannut suomeksi juuri auttaa.
    Eli paljonko on e36 325:ssa nokkaketjun vaihtoväli?
    Mittarissa kun tällä hetkellä 170tkm ja jos se on sen 80tkm, ois kai viimeistään nyt aika tuokin hoidatuttaa pois päiväjärjestyksestä.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Tehdas ei väliä ilmoita, mutta epävirallisia suosituksia kuuluu, että voisi siinä 300tkm paikkeilla vaihtaa.. Tuo 80t koskee hihnoja, ketju on periaatteessa huoltovapaa.
    • jmke46
      • Apr 2005
      • 46
      Olen kuullut väitettävän, että on tyhmä jollei tiedä milloin ketju tulisi vaihtaa. Alkaa kuulemma venyttyään pitää niin kovaa meteliä osuessaan reunoihin. Tiedä sitten...
      On vissiin aika kallis operaatio toi ketjun vaihto, et tuskin sitä varmuuden vuoksi kannattaa vaihdella. Valaiskaa jos jollain parempaa tietoa.
      • Lanttu
        • 1643
        Äänen mukaan vaihdetaan.
        • Terhi
          • 536
          • Toijala
          Jostain mulla oli käsitys että ketjulla 80tkm ja hihnalla 40tkm.
          Mutta kiitos tästä.
          Ja millainen on se ääni jonka perusteella vaihdetaan..?
          No voi olla että huomaa sitten joo. Ei ole koskaan omasta autosta mennyt joten en tiedä.
          Ja ketjun vaihto joo on varmaan kallis, mutta vielä kalliimpaa on jos se menee ja katkoo venttiilit ja kone leikkaa.
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            No jo olisi aika hengettömiä ketjuja jos 80tkm välein pitäisi uusia.. mm. volkkarilla HIHNAn vaihtoväli 90tkm... Eli eiköhän se ole lähempänä 300tkm tms.
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • Terhi
              • 536
              • Toijala
              No hyvä tietää. Kiitän kovasti! Voipi jatkaa hyvillä mielin ajamista. Tai no sitten joskus taas, seisontaanhan se tiistaista menee.
              • Hemi
                • 18880
                ...ketju vaihdetaan samalla kun kuluneisuuden takia kone aukaistaan muutenkin...jossain +300tkm tuollapuolen. Mitään varsinaisia vaihtovälejä näille ei ole, vaan pitäisi kestää koko moottorin luonnollisen elinkaaren.
                Vesipumppu on ainoa osa joka kannattaa vaihtaa ENNEN sen rikkoutumista.
                Eli jos vielä ei ole vaihdettu, niin noilla kilsoilla NYT viimeistään.
                • Terhi
                  • 536
                  • Toijala
                  ^No huoltohistoriasta ei kamalasti ole tiedossa, eli tuosta vesipumpusta en kyllä tiedä. Mutta kiitos vinkistä. Pitääkin se hoidella alta pois sitten kun auton otan taas ajoon joskus.
                  Kuinka usein sitä vesipumppua pitäis vaihtaa?
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    150 tkm about
                    G30 520d xDrive
                    • Hemi
                      • 18880
                      ...näin.
                      150tkm ja 200tkm:n välissä se useimmiten narahtaa ja e36:ssa tietää pahimmillaan n.2000€:n menoerää.
                      • Terhi
                        • 536
                        • Toijala
                        Jaahas. No ei sitten auta kun soitella korjaamolle ja kysellä koska vois viedä.
                        Kiitos tästä vinkistä tosi paljon!
                        Edit: Vai kuinka iso homma se on tehä ite?
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Helppo homma se on jos jotain pikkuremppaa on joskus tehnyt. Alavesiletkusta nestettä pois, moniurahihna pois paikalta, visko pois (32 mm lenkki tarvitaan jota ei ole joka pakissa). Sitte VP:n pultit auki ja samoilla pulteilla saa vedettyä pumpun ulos. Urahihna lähtee pois kiristäjästä alaspäin painamalla.
                          G30 520d xDrive
                          • juhape
                            • 321
                            • Pieksämäki
                            Originally posted by alspe
                            (32 mm lenkki tarvitaan jota ei ole joka pakissa) .
                            Tarkoitit varmaan 32mm hankoavainta...
                            -BMW 530d Touring -14 LCI
                            -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                            -Zetor 6245-89
                            -David Brown 996 -76
                            -MF 35 -58
                            -Tunturi Super Sport -85
                            -Tunturi Super Sport -77
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              No siis 32 mm avainta, toisessa päässä lenkki, toisessa kita?
                              G30 520d xDrive
