E36 325i -91 Mootorin vaihto uudempaan?
  • Ana200
    • 4
    Niinhän siinä sitten kävi, että Vanoksettomasta M50B25 koneesta on kansi halki. Vaihtokantta etsiessä tuli sitten mieleen; Jos vaihtas koko koneen kerralla niin sais vähän taloudellisemman ja vääntävämmän pelin .
    Ja kun noita uudempiakin koneita olisi saatavilla niin miksei sitten laittas sellaista? Olisko jollakulla kokemusta miten onnituu esim. 95 vuoden M52B28 mootorin istutus -91 malliin? pa-järjestelmähän on tuo sama Siemens, mutta itse moottorin ohjaus ja varmankaan kaapelitkaan tuskin käy päikkäin?
    Eli mitkä kaikki rojut tuon moottorin mukana pitäisi siirtyä, että olis toiveita saada mylly vielä pyörimäänkin?
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Oisko kuitenkin helpompi etsiä vaan se pelkkä kansi, kuin vaihtaa kaikki sähköt ja samalla puoli kojelaudan sisustaa?
    Odotan myös mielenkiinnolla kokemuksia tähän rinta-äänellä...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tarttet virtalukkoa ja avainta myöten kaiken, koska käynnistyksen esto vaatii sen...
      • suomas
        • Mar 2003
        • 597
        • Hämeenkyrö
        Eikös -91 325:ssä ole vielä Bosch Dme 3.1 ? Vaihtuu -92 Siemensiin?
        Benareilua vuodesta 1998..
        • Ana200
          • 4
          Eihän tuo sitten ihan helpommasta päästä ole, mutta en kyllä hylkää ajatusta kokonaan. Pitää tässä kesän aikana mietiskellä mihin sitä loppupelissään päätyy. Syksyllä varmasti on jo sitten tietoakin.
          Mitenkäs vanoksellinen M50B25 moottori? Sen saisi varmaan toimimaan kun vaihtas vaan moottorin ohjauksen vaihtomoottorin mukana? Ja onko tuo vanos siten niin hieno vehje, että kannatas?
