e36 coupen sumareiden asennus
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    eli nyt pitäis huomen asentaa sumarit eteen autoon missä ei oo ollut sumareita ennen....kaikki osat löytyy vissiin purkuautosta mutta miten kytkeä näitä sumareita...???jos joku elektroniikka guru vois valaista mua...
  • Extremaah
    • 143
    Joops elikkä sumarithan pitää saada vasta sitten päälle, kun sulla on vähintää parkit päällä.Tästäkin voidaan olla montaa mieltä, esimerkiksi jotkut sanovat, että jos on pitkät päällä ni sumarit ei saa palaa, mutta tehään nyt helppo kytkentä.
    Eli luulisin että sulla on nelinapainen rele siihen valmiina? Otat vaikka rosvoliittimellä johdon parkin plussasta siihen releen magnetointikäämin napaan, mikä on yleensä 85 tai 86.Näistä navoista kuitenkin jompikumpi maihin ja toinen sinne parkin plussaan ihan sama miten päin vetää.Johonkin tämän johdon väliin sitten se katkaisija josta käytät niitä sumareitas.Ihan sama onko maa vai plussapuolella.
    Sitten vaan vedät vaikkapa normaalisti akulta plussan sinne releen napaan 88 taikka 88a (oletan napojen olevan näm&#228 ja sitten releen toisesta navasta (88 tai 88a) sinne lampulle jonka maadoitat sitten oikeaoppisesti.Valot sitten kytketään rinnan, eli molempien sumareitten plussat yhteen.
    Muista käyttää samankokoisia + ja - kaapeleita!
    Ja tällästä nippelitietoa, eli jos ei oo mitään hajua releen navoista, niin yleensä se magnetointikäämin (eli se releen sisällä oleva magneetti, joka kiskaisee kytkimen kiinni jatkuvalle virralle) napa eli liitin on pienempi.Ja voithan sä mitatakkin yleismittarilla minkä kahden releen navan välillä kulkee virta kun rele ei ole kytketty mihinkään.Ne on sitten ne magnetointikäämin navat.
    Jos tolla nyt päästäis alkuun.
    BMW e39 535i -98
    Volvo s80 2,4 -02
    • Gonzalez
      • 2632
      Ei sentään lähdetä extreme-linjalle kun pääsee helpommallakin...
      Käsittääkseni hommaan riittää lyhdyt etupäähän, katkaisin ja mahdollisesti rele. Johdotukset/liittimet pitäisi olla valmiina auton alkuperäisessä johtosarjassa.
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • keeke
        • 673
        eipä löydy johdot valmiina...
        • keeke
          • 673
          no eiköhän tolla pääse alkuun....mistä sais otettuu akulta virtaa konehuoneest,ku ei jaksais vetää takakontist asti..ja mihin väliin pitäis sulakkeen laittaa??
          • Extremaah
            • 143
            no + johdon voit ottaa mistä vaan minne tulee jatkuvaa 12V ja tosiaan sen johdon väliin sulake!Pääs unohtuu
            BMW e39 535i -98
            Volvo s80 2,4 -02
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              Jos välttämättä haluat "akulta" sitä virtaa ottaa niin sulla löytyy se "akun" plusnapa konehuoneesta, sieltä vasemmalta puolelta konepellin saranoiden vierestä (edestä katsottuna) sellaisen muovisuojan alta ja lukeekin vielä siinä, että plus tai + merkintä.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ei välttämättä..Tuota ei kaikissa ole.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • jam75
                  • 654
                  • Tornio
                  On sitte kyllä ihme vekotin. Että sit peräloosterin kautta apuvirtaa akulle jos tarvetta on, mielenkiintoista
                  Varmaan kännissä kasattu auto Olis ihan mielenkiintoista nähdä kuvaa konehuoneesta jossa ei ole kyseistä paikkaa ja akku on ollu alkuperäisenä peräloosterissa.
                  • nullzwei
                    • 11075
                    En ole elektroniikkaKAAN-guru, mutta sumareitten eban (einbauanleitung=asennusohje) sait hotmailiisi. Eipä tartte rosmoliittimillä vetää kaapeleita sumareille naapurin sähkötolpasta ja sitä rataa
                    • keeke
                      • 673
                      kiitoksia nullzweille.....sumarit asennetuu..
                      • freaky
                        • 7
                        Moi, voisitko laittaa tännekkin nuo ohjeet? Tai s-postilla [email protected]
                        Kiitoksia..
                        • musse67
                          • 103
                          • Kymenlaakso
                          Laitatko mun sähköpostiin kans noi ohjeet, pitää kohta puoliin alkaa asennella noita sumareita.
                          BMW E36 320i Coupe -98
                          Ford Taunus 2.0 OHC -77
