e36 sedan kuskinpuolen etuovi ei ohjaa muita ovia auki mutta lukitsee?
  • rixamix
    • 33
    • JKL
    Tänään olin lähdössä töihin aamuyöllä ja menin autoon samalla tavalla kuin ennenkin. Eli avaimella kuskinovi auki ja sen jälkeen auto käyntiin.
    Mutta tällä kertaa keskuslukitus ei avannut muita ovia(tätä ihmettelin tovin ja kääntelin avainta lukossa).
    Sitten kuitenkin laitoin virrat päälle ja yritin startata( ei tapahtunut mitään, ei edes naksahtanut).
    Auto lukkoon ja yritin samaa kartturin puolelta. Keskuslukitus avasi kaikki ovet niinkuin pitikin(myös kuskin oven). Virrat päälle, auto käyntiin ja töihin.
    Sammutin auton ja laitoin lukkoon kuskinpuolen ovesta(keskuslukitus lukitsi kaikki ovet).
    Ajattelin että ehkä keskuslukitus olisi vielä halunnut nukkua pitempään
    Töistä lähdettyäni taas autolle ja sama ongelma. Eli siis jotain vikaa.
    Mistä vikaa etsimään?
    Onko keskuslukitukseen kytketty ajonesto?
    Käyttis e61 530xd
    ex e36 325 TDS
  • Extremaah
    • 143
    No ajonestohan tossa on ja se ei sitten ilmeisesti saanut infoa, että ovi oli aukastu, eli luuli, että on keskuslukitus vielä päällä eikä anna siten startille virtaa.Tuohan sitten estää niitä voroja käynnistämästä, ellei ne jollain ilvellä saa keskuslukitusta auki Eli sieltä suunnalta vikaa hakemaan.
    BMW e39 535i -98
    Volvo s80 2,4 -02
    • rixamix
      • 33
      • JKL
      jep jep... keskuslukitushan siis jää kiinni kun oven avaa... tai näin ainakin tarkoitin... eli vain 1 ovi aukeaa... pitää purkaa ovipahvi pois ja kurkkia sinne että jos löytyis murtunut johto?
      Käyttis e61 530xd
      ex e36 325 TDS
      • rixamix
        • 33
        • JKL
        eipä löytynyt nopean tutkimisen jälkeen murtunutta johtoa ovipahvin alta...
        Käyttis e61 530xd
        ex e36 325 TDS
        • rixamix
          • 33
          • JKL
          taas tuli tutkittua johtoja ilman positiivista lopputulosta.
          minkä värinen johto lähtee ovesta keskuslukituksen ohjausboxille.
          tiedän että moni niistä menee sinne, mutta se johto on nyt hakusessa joka ohjaa
          muita ovia/luukkuja menemään auki kun kuskinoven avaa?
          siellä on 3 paksumpaa(punainen, musta, sinivalkoinen(jos muistan oikein) ja oisko ollu 4 ohuempaa johtoa.
          Ne johdot löysin jotka käskevät kuskinovea lukkoon, kun laittaa kartturin oven lukkoon.
          Käyttis e61 530xd
          ex e36 325 TDS
          • rixamix
            • 33
            • JKL
            auto on mallia -95
            onko tässä joku mikrotunnistin b-pilarissa vai oven lukko-osassa?
            voisiko tuo mikrotunnistin olla syynä siihen että keskuslukitus ei avaudu kuskin ovesta?
            onko tuo tunnistin se sama joka sytyttää sisävalon kun ovi aukeaa. Se nimittäin on b-pilarissa ja valo kyllä syttyy.
            Käyttis e61 530xd
            ex e36 325 TDS
            • rixamix
              • 33
              • JKL
              Kun kuskinoven lukon avaa, ei autoa saa käyntiin eikä mikään muu ovi aukea sisäpuolelta vaikka yrittäisi nykiä nuppeja ylös. eli jäävät "takalukkoon"
              Ovipahvin alla ei johtoja rikki myös takakontin saranan vieressä olevat johdot tarkistettu, eivät olleet rikki.
              Mitä tehdä?
              Käyttis e61 530xd
              ex e36 325 TDS
