e36 aut.ilmastointi ei reagoi halutusti?
  • -Lari-
    • 58
    Eli olen kahlannut näitä ilmastointi topicceja, mutta vastausta ei tunnu löytyvän.
    Auto on e36, 318i touring, 95 vm ja se uudempi kone.
    Ilmastointi on automaattinen eli auto nappula löytyy ja valo palaa. Lämpötilaa saa säädettyä dig molemmille, mutta tuossa on se ongelma! Säädöistä ei tunnu olevan vaikutusta?
    Kylmää ja kuumaa tuntuu tulevan ja puhaltimen tehokin säätyy ihan säätämällä. Kuitenkaan esim käynnistettäessä ei puhallin kovene itsestään ja ala jäähdyttämään autoa vaan puhaltaa halutulla nopeudella? Kuuluuko sen puhaltaa kovempaa alussa ja sitten laskea?
    Ratin oik puolella on se läpötilan säätö siihen keskipuhallus ritilään, eli se kiekko missä on niitä pypyröitä. Apukuskille tulee aina kylmää vaikka sen puolen ilmastoinnin säätäisi 32 asteeseen?
    Kun auto mod ottaa pois alkaa keskiritilästäkin tulemaan lämmintä tai haaleaa, muuten niistä tulee pirun kylmää?
    Mikä voisi olla vialla ja pystynkä tarkistaamaan niitä antureita ja niitten kuntoa?
  • -Lari-
    • 58
    mitä arvoja ootte saaut kun vaihdatte sen näytön silleen että se näyttä ne antureiden arvot?
    Mulla lämpötilat ok mut vasen anturi on noin 60 ja oikea seuraa samassa??
    Pieni tuuletinkaan ei tunnu pyörivän siinä ritilän takana? Tungin sinne 3 cm tikkua muttei mitään reaktiota? Onko siihen ohjeita miten korjata se tuuletin?
    • JiiB
      • Nov 2006
      • 88
      löytykös tähän ratkasua...? itellä samaa vikaa vm 95 farkussa.. eli jossain vaiheessa matkaa alkaa puhaltaa viileetä.. luultavasti se tuuletin ei pyöri.. onko se paha vaihtaa?? ja siis automaattinen ilmastointi kyseessä..
      Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
      Ex Bemut
      E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
      e36 328 touring -95
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Lukaskaapa läpi:
        • JiiB
          • Nov 2006
          • 88
          joo eli tietäskö kukaan onko noissa kaikissa E36 malleissa samanlainen tuuletin sille sisälämpötilan anturille...? kun tossa otin omasta sen ilmastoinnin ohjainpaneelin irti niin se koko tuuletin puuttuu.. eli pitäs sile jokin numero löytää.. tämmöset tiedot löytyy tuolta E36 apuosiosta...
          PAPST
          934 1704 021
          E36
          8 362 767
          mahtaako mennä jokaiseen malliin sama..? kahdelle ruuville ois paikka omassa paneelissani.. ja sellainen keltainen liitin kuten kuvassakin oli..
          Ex Bemut
          e36 328 touring -95
          • JiiB
            • Nov 2006
            • 88
            onkos kellään mitään muita paikkoja tiedossa mistä tommosia tuulettimia vois kysellä...? ei tuolla ebm-babstilla tunteneet E36 malliin sopivaa.. KL-varaosissa hinta 58€ ja toimitusaika kolme viikkoo.. kai se sieltä sit pitää tilata.. on toi niin syvältä koko ajan muutella tota lämpötilaa..tai ei kellään oo mistään jäänyt ylimääräseks tollasta tuuletinta...!?!?
            Ex Bemut
            e36 328 touring -95
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Kannattaa myös tsekata vesiventtiilien toiminta. Tuo vänkärin puolen kylmyys voisi johtua siitä, että venttiili on jumissa.
              xdrive
              • JiiB
                • Nov 2006
                • 88
                joo pistin tänään tilaukseen Kl-varaosista tuon tuulettimen... 58€ siitä pitäs pulittaa.. ja kolmisen viikkoo menee kun arvoisa guntheri sen saa toimitettua suomeen... ei auta ku hikoilla tai palella siihen asti..
                Ex Bemut
                e36 328 touring -95
